Не работает кондиционер (планка не примагничивается)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 15 июн 2018.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Замерил. Если прикладывать провод к пластине магнитной, то сопротивление 45 Ом, если к шкиву или к корпусу компрессора, тогда 05.6 Ом. Это печально?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Думаю причина в этом. Кто-то погнул ее.
    Наговорить всяко можно .
  3. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    А по сопротивлению катушка рабочая? который в пред сообщениях указал
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По такому вопросу не ко мне. Не в курсе.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    В вашем французском ничего не разобрать.
    если 5,6,ом то должно магнититься
  6. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Приложил ключ - ключ немного, но примагничивается. Мб дадите адрес где можно купить прижимную пластину?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    У тех, кто ремонтирует кондеи.
  8. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Там где я живу - нет того, кто их ремонтирует.. Вообще боятся этой машины, максимум что могут - стереть ошибки.
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    я так думаю, убитый компрессор за символические деньги +цена пересыла найти будет проще. Перекинешь шкив с муфтой целиком и все дела.
  10. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Проблема актуальна. Найдено то, что не работает, а именно - это отсутствие постоянного + на 30-м контакте реле. Куда идут эти провода от 30го контакта и как им восстановить постоянный плюс?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    #31 ser_gr72, 30 июн 2018
    Клемма 30 - это плюс акб.
    Реле под рулем, ближайшая точка- клемма 30 снизу реле.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #32 knyazevpit, 30 июн 2018
    Клемма "30" не имеет отношения к маркировке контакта реле "2/30" :umnik:
    Питание идет с силового Х (75х) через предохранитель S11, далее в красный разъем T6q 3-pin становясь общим проводом L4, далее реле низкого давления F73 переходит в общий провод L2 вот он и идет на контакт реле "2/30"
    У меня дежавю или мы начали по второму кругу искать отсутствующее питание? :dash:
  13. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
  14. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Сделана перемычка на 30 контакт 217 и 267 реле - кондер заработал, вентиляторы запустились, холод пошел, но маленькие, ибо заправляли его очень давно.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Признаю.
    Писал с телефона, а там у меня не видно машину в подписи, поэтому и про реле под рулем написал.
    проверил и хватит.
    Проверяй цепь от датчика низкого до колодки реле.
    Можешь для проверки вместо своей перемычки поставить ее в колодку датчика низкого.
    но, опять же, только для проверки самого датчика.
    Иначе можешь получить неприятности, газа нет, а компрессор качает.
    Так, может, компрессор у тебя по низкому давлению и отключался?
    Ты не пробовал, сначала заправить его, а потом, если будут проблемы, решать их?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Зачем так делать? Для начала надо вылюбить мозг соклубням, а потом не понимать почему кондей окончательно нагнулся.
    нарский нравится это.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    То есть нет давления в системе, ДНД разомкнут, + не идет на 30 контакт 267 реле? Я правильно вас понял?
    А вам это так и не пришло в голову еще после первого объяснения?
  18. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Приходило. однако машина для меня новая и после 8кл двигателя ВАЗ - сложновато понимать что датчик давления работает именно так. Додумался до этого посмотрев на схему. Агрессивные вы тут какие-то)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Любой ремонт кондея начинается с проверки давления и/или заправки.
    Возможно, если бы заправил, то и проблем бы не было.
    Сам бы не страдал и другие голову не ломали.
    71229786 и нарский нравится это.
  20. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Проблемы были касаемо пластины прижимной еще, она стояла дугой. После снятия увидел что там лежит кривой гровер, поставил нормальный. Проблема решена. Действительно, нет давления в системе - ДНД разомкнут - ток на 30-й контакт не идет.
