Не работает кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем777_1, 25 май 2011.
  1. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    А электро вентилятор крутит?
  2. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    а о каком винтеляторе идёт реч ?о том что на радиаторе или ещё какой? у меня при включении кондея второй винтелятор не крутит.охлождает вроде норм.и ещёпосле того как включаю кондей начинает дымить из выхпопной а после того как выкл с правой стороны под панелью слышен какой то шипящий звук подскажите это норм или нет.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    профиль заполняем, экстрасенсов нет, а у каждой модели есть свои особенности
    должен включаться вместе с компрессором кондея
    ошибки по двигателю сними, т.к. смесь неправильная
    это нормально
  4. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    спасибо огромное ,Сергей.
  5. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Вентилятор должен крутится!
    1) его заклинило или перегорел
    2) перетерся провод от вентилятора к фишке
    3) предохранитель с левой стороны от руля на 30ампер номер 25 по мойму...
    4) предохранитель под рулем (откручивать полку) на 40 ампер большой рыжий
    5) как вариант еще реле...но начни с малого.
    в любом случае из за этого кондей работать не будет
  6. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    да нет кондей работает. и вентилятор работает только сам по себе. когда включаю кондей он стоит а так работает когда температура 90 он включается. меня беспокоит дым при включеном кондее. авто ауди а6 2.5 тди afb1999г.в. заранее всем спасибо !!!!!!!!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    уважаемый,не на жигулях ездишь.
    может пора подключить компьютер и считать ошибки?
    для вкл. вентилятора с кондеем и по перегреву используются одни и те же реле.
    на машинах c эл.-магнитной муфтой вентилятор должен вкл. одновременно с вкл. компрессора и по одному сигналу от блока климата.
  8. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    спасибо вам Сергей огромное за совет. просто это авто у меня совсем не давно и все подводные камни я не знаю,для меня все ново.до этого у меня была лада 2110.спасибо ещё раз буду искать комп у нас в курске.
  9. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Кондей у меня продувает иногда тёплым воздухом,потом опять холодным...Блок климы показывает на дисплее 11 06 и 16 04.Кто растолкует что за напасть?:shock:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    vag-com растолкует подробно, но если по этому http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    то проблема с заслонкой на ноги.
  11. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    В том-то и дело,что диагностика показывает что всё О.К.!А ссылочка непонятная,форум на англицком...:shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    в интернете полно переводчиков, а если хром стоит, так он сам сразу переводит.
  13. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Вопрос на первый взгляд простой,но очень уж много противоречивой информации:машина А4,99 года,ARG-как должен работать компрессор кондиционера(постоянно,включаться-выключаться,или еще как) и как должен работать вентилятор охл. двигателя и вентилятор кондиционера(когда включаются выключаются и на каких скоростях)
  14. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Компрессор как и электровентилятор системы охлаждения должны постоянно работать пока включен кондиционер.
  15. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А при нажатой кнопке econ кондиционер постоянно выключен или же периодически включается?
  16. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Постоянно выключен.
  17. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А тогда как работает вентилятор охлаждения двигателя-постоянно?
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Если других условий для работы вентилятора (например перегрев двигателя) нет - то выключается одновременно с компрессором.
  19. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Нет я имею ввиду вентилятор не кондиционера а основной,который на вискомуфте(охлаждения радиатора двигателя)
  20. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну пока масло в вискомуфте не прогреется, вентилятор можно спокойно остановить рукой. Однако если частота вращения вентилятора изменяется с ростом частоты вращения двигателя не достигшего номинальной температуры ОЖ - муфта подлежит замене.
