Не работает кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем777_1, 25 май 2011.
  1. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Две трубки под капотом, одна тонкая, другая толстая. Подходят к испарителю. При включении кондиционера, толстая трубка должна быть в руке ледяной буквально через 5 секунд.http://freezer.ru/condition.shtml
  2. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    всем привет! может тут мне помогут! суть проблемы такова- разом перестал морозить климат,кнопка ECON включается и выключается(по индикации),но дует одинаково уличный воздух(за бортом +25). вчера протестил ваговским шнурком [​IMG]
    это при отключеном ECON(индикатор не горит),при нажатии ее(откл компрессор) первые два параметра становятся равны 0. съездил к холодильщикам,те проверили систему и сказали что фреон и давление в норме,всё дело в электрике. так понял что компрессор постоянного вращения с клапаном N280.
    так понял что раз параметры клапана N280(скважность и ток) изменяются,то питание на него подается.В чем может быть проблема? где искать и что делать?
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Хороший сайт,все грамотно и понятно расписано
  4. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Неужели никто не подскажет про промывку системы??? Плиииз...
  5. nighthawk
    nighthawk Новичок
    24 окт 2009
    5
    Suzuki GV 3.2 '08
    sergeivit908, этот вопрос лучше задавать на профильном форуме. :)
    кстати, тема недавно обсуждалась.
  6. druner
    druner Новичок
    27 окт 2010
    79
    Audi А4/B6 2.0 ALT
    В общем, ребята, не стоит питать иллюзий. Вчера поменял дроссель. Поехал заправлять систему. Начали заправлять фреон, давление поднялось, компрессор заработал, а через 15 секунд издал непонятный звук и помер. Опять только теплый воздух, еще и подсвистывал первое время. Так что, собираю денег на компрессор ))) Еще думаю, поменять радиатор - не уверен что мой удастся хорошо помыть, а новый компрессор жалко старой стружкой забивать.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шкив видимо провернуло, сам компрессор исправен.
  8. nighthawk
    nighthawk Новичок
    24 окт 2009
    5
    Suzuki GV 3.2 '08
    druner, нормальная промывка системы - недешевая трудоёмкая операция.
    иногда приходится несколько дней на это потратить.
    и одной заменой дросселя тут, к сожалению, не отделаться.
    подробнее о замене компрессора и промывке можно почитать у нас на сайте.
    удачи!
  9. druner
    druner Новичок
    27 окт 2010
    79
    Audi А4/B6 2.0 ALT
    Спасибо. В общем то, если поменяю радиатор и компрессор, то снять и продуть шланги и трубки я думаю смогу.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    1. оборвало шкив на обгонной муфте и компрессор не крутится
    возможно в следствие клина компрессора.
    2. залип клапан и не регулирует.
    по твоей картинке видно , что компрессор не качает.
  11. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    через день после того как холодильщики проверяли давление и сказали что все в норме решил вновь провести диагностику...результат _ уже 3 бара(а было 6)...куда пропало не понятно?
    после уехал в командировку на неделю оставив машину жене...по приезду выясняю,что кнопка ECON теперь вообще не гаснет...снова провел диагностику- выдало ошибку по низким параметрам клапана высокого давления G65,давление осталось 1 бар....я так понимаю что утечка всё же присутствует.
    И основная проблема,что у нас в городе нету спецов по кондеям( только заправщики.
    вот и не знаю что теперь делать
  12. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    о какой муфте речь? я так понял что у меня стоит компрессор постоянного вращения без муфты
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    в шкиву компрессора есть обгонная муфта, которая обрывается при клине компрессора.
    но теперь всё это домыслы, т.к. без газа кондей не работает.
    ищи дыру в системе.
    а у заправщиков течеискателей даже нет?
  14. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    да они и не искали течь! манометры ткнули,сказали давление в норме, идите к диагностам проверять компрессор и датчики...типа они бессильны:ded:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    надо сравнить, что показывают манометры, а что комп через датчик G65.
    если манометры покажут 6, а кнопка экон не отключается и по компу давление меньше, то меняй датчик.
  16. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    в общем так....сьездил сегодня еще к одним спецам. Оперссовали систему и поверили течеискателем(в доступных местах)- ничего н найдено. Затем отвакуумировали систему- вакуум держит. Заправили систему фреоном и не отключая манометров ,завели двигатель(при этом еще подключили ноут дя диагностики) и включили кондей- кнопка ECON погасла,показания манометров и показания ВАГ КОМа показывают одинаковое давление 6 бар, но компрессор нифига не нагнетает(при вкл/выкл кондея никаких изменений давления).
    После этого решили вынуть дроссель и глянуть в каком он состоянии.стравили фреон,разобрали соединение,вынули дроссель- все целое и чистенькое,ни каких следов износа компрессора нет(как сказали,если компрессор накрылся,то на сетке дросселя обязательно будут продукты износа).
    Выводы:
    -система герметична(но тогда не ясно куда стравилось давление после первых замеров с 6 бар до 1 бара....)
    - клапан высокого давления воказывает правильные параметры(совпадает с подключенными манометрами)
    - дроссель цел и чист(теплится надежда что компессор не заклинило)
    - осталась одна причина- это регулирующий клапан на компрессоре(N280)- то ли завис,то ли что то с проводкой.
    Вопрос:
    - каков принцип действия клапана?
    - возможно ли его отремонтирвать/ заменить(как понял он входит в сам компрессор и отдельно не купить)
    - как проверить его работоспособность?
    - как протестить эл/проводку к нему,что и как мерить тестером?
    Заранее благодарен!
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Цел и чист-не значит что он исправен. Меняли его?
  18. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    нет,не менял. Пока только заказал,неделю ждать пока привезут.
  19. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    да и вряд ли проблема в дросселе....при запуске компрессора все равно был бы хоть небольшое изменение давления,а у меня все без малейших изменений
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не обязательно.
