Не работает кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем777_1, 25 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    очень похоже.
    когда вентиляторы крутят на максимуме. компрессор качает, перестает качать - давление падает и вентилятор крутит на 1-й скорости.
    надо смотреть манометры, что происходит на хх и при повышении оборотов.
  2. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    Ребята, сегодня включил кондей, поставил на максимум жары, вообще чуть теплый воздух, а из самого крайнего дефлектора пассажира( тот что ближе к стеклу) вообще только холод дует :( Куда копать? что может быть? Летом Холод дул норм.. На ул сегодня +1
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    называйте вещи своими именами.
    для начала сделать диагностику.
  4. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Вопрос к ser_gr72: при какой температуре за бортом отключается компрессор и в каких ситуациях зимой он включается,авто в профиле
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    при +3..+5 может как отключиться, так и включиться.
    смотрим по приборке (датчик за бампером), а климат ориентируется по датчику на входе воздуха в салон.
    опять же. на непрогретом моторе под капотом холодно и при 0 град и ниже давление в системе будет ниже 2бар,
    что, также, не даст включить компрессор.
  6. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Слышал что климат можно включить при температуре и ниже 0(т.е. при каких то режимах компрессор и зимой включается)?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    тебе зачем?
  8. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Так для общей информации...(а вообще заметил такую вещь,когда компрессор отключается начинают потеть стекла,включается-все нормально,вот и думаю что зимой когда он не будет работать постоянно с такой проблемой ездить?)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    это значит, влажный или старый фильтр или вода под АКБ.
    в режиме рециркуляции компрессор должен вкл. автоматом и при обдуве лобового.
  10. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Понял,спасибо за ответ
  11. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Кстати,Сергей,еще один вопрос к тебе ,как к специалисту, в этой теме:не знаешь случаем № подшипника муфты компрессора кондиционера,а то засвистел а снимать его сначала а потом ехать с ним и подбирать нет возможности?
  12. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    Вообщем так: Включил климат, ставлю на максимум жары... эффекта 0... дует холодный воздух...
    Продиагностровал.... ошибок не выдает :(
    Помогите, замерзаю!
  13. nighthawk
    nighthawk Новичок
    24 окт 2009
    5
    Suzuki GV 3.2 '08
    кондиционер тут не причем. искать проблему надо в отопителе или климатронике.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    учитесь пользоваться поиском
    для 8е - это нормальная проблема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140608
  15. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    В поиске искал(видать плохо) эту тему не нашел :) СПАСИБО! Ушел изучать!:umnik:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Подскажите! Друг занимается восстановлением системы кондиционирования на 8E, год ездил с открытым контуром и без одной трубки. Так вот за промывку системы объявили 25штук:eek: вопрос за что такие деньги, в чём заключается промывка, они что всю систему будут снимать?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    можно не снимая, но контур разбирать надо весь, плюс менять осушитель.
    мыть контур надо, если туда попадала грязь или компрессор наелся.
    в других случаях достаточно продуть азотом и сжатым воздухом и заменит испаритель.
    слить все масло и заменить на новое по норме.
  18. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Попробуй в другом сервисе спросить.
  19. nighthawk
    nighthawk Новичок
    24 окт 2009
    5
    Suzuki GV 3.2 '08
    если компрессор живой, то отвакуумируйте хорошенько, поменяйте ресивер, заправьте с маслом. и всё.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В том то и дело что он ездил целый год без трубки идущей от осушителя к компрессору. То есть компрессор наелся всякого д... и в связи своего расположения, и в связи того что ремень стоял длинный и он молотил всё это время на сухую.
    Р.S. Осушитель то понятно менять по любому, он по Ельзе не должен быть открытым более 15 мин., а тут такое.
