С позволения автора влезу в тему. Внесу свою лепту.такая же проблема возникла,дует холодным,через некоторое время прекращает и идет теплый воздух.После выключения и последующего включения все в норме, потом опять 25...Был сейчас в сервисе,подключили прибор и поставили диагноз,показывает высокое давление в системе,уровень хладогента в норме.Сказали мыть радиаторы,но типа смогу его промыть,только сняв.Так ли это?Не снимая промыть его получится?
Радиаторы надо разводить, чтобы все было правильно. Но на первое время можно продуть воздухом. Между радиаторов засунуть сопло какое-нибудь и аккуратно в обе стороны продувать. Если будешь просто спереди дуть или мыть керхером, то все забьется между радиаторами. Но можно и промыть просто поливая без напора. Кто-то ипользует химию, но какую не скажу, т.к. не знаю, наносят ее, а потом смывают без напора. Тут главное не навредить, т.е. не забить все до упора и соты не загнуть.
Т.е. получается что я смогу развести радиаторы не снимая их полностью? идея их пролить из шланга для поливки,на даче,напор не сильный,но его должно хватить,чтобы аккуратно все вымыть.Из химии купил ЛМ,но она именно для внешней стороны радиатора.Спасибо за ответ!
Приговорили мне радиатор кондиционера: много замятых сот, воздухопроходимость очень низкая, из-за этого отключался вент кондея. Сегодня будут починЯть.
Снял верх(пластик над решеткой) и с расстояния керхером, перед этим продул воздухом между радиаторов. Од запросит 5к
Я уже год скоро, как себе заколхозил)) Отлично справляется со своими обязанностями! Вариации на тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363996 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=388706
Та же хрень. Подключил ноут, сделал измерения. Как только давление переходит за 30 бар, сразу кондей отключается. Радиатор за 5 лет засрался донельзя... Буду снимать бампер и мыть радиаторы. В прошлом году, кстати, помогла прочистка щели между радиаторами от пуха. И ни разу такого больше не повторилось за весь год.
