не работает кондиционер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slavyan083, 30 июн 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    Что говорят каналы 52 и 53?
    Если нет ошибок, значит нет газа.
    Датчик низкого на испарителе замкни.
  2. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Алилуя! Снял фишку с 4-х контактного датчика все заработало! завтра буду менять датчик, всем огромное спасибо и пиво!
  3. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    возвращаюсь к старым баранам, купил на разборке бу датчик подсоединил фишку кондей заработал, поездил немного заметил такое стала срабатывать теперь лампочка перегрева хотя машина не кипит карсоны включаются и кондиционер опять перестал работать снял фишку с датчика, кондиционер включается, вопрос такой хороший датчик дали? и еще старый датчик не вкручивая подсоединил в фишке кондиционер включился, куда мне копать?
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    #44 Kto_nado, 3 май 2018
    Мерял сопротивление между корпусом и 1 ножкой - 1.7 кОм на том датчике что недавно поменял, получается дали бракованный, поставил новый все заработало на новом датчике сопротивление было до 1 кОм
