1. Дорогие одноклубники!
Не работает лампа в заднем фонаре
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andrey_kchr, 22 июл 2019.
  1. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Может сам блок с ума сошел?
  2. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Не исключено. Проверить нечем
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так на диагностику в сервис пора-там найдут донора.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #24 Амико, 25 сен 2019
    Поменять временно блок комфорта,сработает зашита компонентов,но к фонарям она отношение не будет иметь...Не будет работать,багажник,свет в салоне,ну и всякие мелочи,а фонари работать будут.... Если и потом не будет работать,в чем я сомневаюсь,имею ввиду не работающий фонарь, то причина в жгутах,но я бы сперва снял блок комфорта,делов на 2-3 минуты,разобрать его,еще 2-3 иинуты и посмотреть внутри,может где-то вода попала,если есть панорамная крыша или еще что там найдешь,по опыту знаю,знакомый случайно на блоке комфорта на плате отверткой полосу перебил,при этом не ошибки не было,всё работало кроме габарита.... Как там этот блок устроен фиг знает... А снять за три минуты и посмотреть фишки и внутри,лишнем не будет...Просто если причина правда в жгутак была,чудес не бывает,обрыв и в африке обрыв...
  5. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Он в багажнике, в районе тв-тюнера?
  6. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Да
  7. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Ок, спасибо
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Подожди,ты его просто так не снимешь если не знаешь,чтоб все не разбирать,сейчас попробую видео найти,чтоб ты понимал как снимать,занимает максимум 2 минуты.... вот
    Под конец он его легко выташил,а бывает очень туго сидит,для этого всё тоже самое как он делает,но вверх поднимаешь рывками и другой рукой тянешь блок на себя...
    Andrey_kchr нравится это.
  9. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Максимальное спасибо
    Амико нравится это.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #30 Амико, 8 окт 2019
    Забыл написать,фишки сперва нажимай вперед и только потом на себя,это две фишки такие там,а одна которая длинная,его нажимаешь тоже и поводок на себя,на видео если присмотреться эти фишки видны... Просто этот блок я раз 10 снимал у знакомых,бывают фишки очень легко снимаются,а бывает приходится повозится,но когда знаешь как,занимает не больше двух минут....Ну и если получится что виноват сам блок,то можно просто чип перепоять со старого на новый и всё,чтоб зашиту не снимать...
  11. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Осмотрел блок, повреждений нет, поменял патрон, все равно не горит...
    Главное что если вынуть из патрона лампу, появляется ошибка.
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Напрямую в фонарь питание пробовали подать?
  13. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Я проводку правой фары ставлю на другую сторону и там лампа работает, если левую на правую поставить, то аналогичная лампа не горит.
  14. Dmity80
    Dmity80 Новичок
    29 окт 2019
    18
    Проблему решили с задним ходом ? У меня такая же история не работает правый и все тут, проводку до блока прозвонил все звонится !
