Q7 4L Не работает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 3 окт 2012.
  1. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    в 17 и 19 постах ответ. был залит усилитель. отправили в эрту - там всё починили. по сроку - пол дня.
  2. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Спасибо за ответ! А где этот усилитель находится. Это который в запаске лежит? Или который за обшивкой справа. Я тут смотрел посты, проверил у себя вроде везде сухо, что в запаске что за обшивкой!
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #23 БЕГИмот, 1 ноя 2014
    В запаске лежит саббуфер, я его вообще выкинул и наложил в колесо всякой нужной в дороге всячины.
  4. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    А усилок то где и как его снять:shock:
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Справа где- то под обшивкой ....
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Совсем от саба толку никакого не было?
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Толк есть, но место под полкой важнее!!
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    bose? Просто я бы не решился, звук приличный весчь...
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ага , :)
    Но мне видно медведь не только наступил в детстве на ухо, но и потоптался изрядно...
  10. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Привет! Как залил? делись, чтобы на те же грабли не наступить...
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Стандартное для Q7 явление:
    а) порвёт шланг омывайки на заднее стекло;
    б) с дренажа люка;
    И после этого глюк :)
    У меня было по пункту "а". Решение - в багажнике справа закрыл все блоки целлофаном. По колхозному, зато надёжно.
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    А греться блоки не будут? Получается отвод тепла вверх закрыт! Летом разбирал багажник, ставил камеру, эх бы знать - прикрыл бы чем...
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Хватит , уже 1,5 года в полёте с укрытыми блоками. Вот придумал: вверх закрыт отвод тепла..... Теплофизика... Термодинамика и тепломассо обмен ....
    В бок сдует :)
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    То есть, только верхнюю часть накрыл? Приклеил полиэтилен на скоч? Опиши,пж-та, в 2-ух словах.
    У Игоря (автора темы) новая машина, без люка вроде, все же хотелось бы узнать его причину поломки. Неужели на новой шланг рвет!
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мануал: взял штуку для автозвукоизоляции (в гараже валялись остатки) , она как плотный поролон клейкий с одной стороны под целлофаном. Воду не пропускает. Так вот клейкой стороной к кузову приклеил и пустил "крышей" над блоками. В какой то теме уже фото выкладывал .... У меня не осталось даже в изображениях.
  16. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Понятно, спасибо!
  17. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    всем привет! Снял я усилок он как новый нето что ржавчина или гниль какая , но даже пыли в нем нет. Сейчас вообще не знаю куда дальше лезть. Может кто подскажет что еще можно посмотреть!!! Да и еще предохранителей сколько идет на мми, один знаю справа.Но он целый .Может еще в них дело?
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #38 Intel7, 2 ноя 2014
    Виталик, тема то старая. Это еще на предыдущей q7 было (та была с люком). из крыши и текло. потом разобрали крышу, переделали стоки панорамы и больше проблем не было.
  19. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Такая же хрень началась.
    На холодную не работает. Стоит проехаться и чуток прогреться - включается.
    Когда утром включаю таймер вебасты, прихожу в машину мми работает.
    Получается, что на холодную не работает, на теплую работает :confused:
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пост 15-17 поможет:nod:
