Q7 4L Не работает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 3 окт 2012.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это я прочитал уже, нужно заниматься...
    просто решил написать, что не работает именно на холодную...
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Тут Х.З.:shock:
    И я если честно с постом промахнулся-писал для 1 стр. а тут их уже 2))))))))):shuffle:
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Мне кажется в моем случае дело не в усилке, т.к. багажник не прогреется за такое короткое время.
    Нужно видимо прозванивать за бардачком там где блок :shock:
  4. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    По диагностике CAN:
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    07- Блок управления и индикации(High/D3) OK OK
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 OK OK
    77- Комплект для подключения моб. телефона OK OK
    47- Акустическая система ОШИБКА ОШИБКА
    56- Магнитола OK OK
    57- ТВ-тюнер OK OK
    37- Навигационная система OK ОШИБКА
    Полезу сегодня посмотрю может залито все так же :shock:
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А что по деньгам вышло?
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    2 года назад около 10. точно уже не вспомню.
  7. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Позвонил им вчера. Сказали 6500р. за ремонт усилителя (если моя причина в нём). Вроде как диагностика бесплатная, берут деньги только за ремонт.
    Только я забыл уточнить: они сами его снимут или к ним нужно уже ехать со снятым?
  8. Mulligan
    Mulligan Новичок
    25 авг 2014
    48
    Q7 4.2 TDI
    Столкнулся с той же проблемой - перестал работать mmi. На дилере приговорили усилитель, скорей всего залит водой с люка. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Питере кто может помочь с ремонтом?
  9. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Попробуй поищи спеца по электронике,у меня тоже усилок накрылся.Думал все пипец покупать новый он у официалов по 60 т.р .я тут одному отдал он мне за день сделал и за 500 р.)) так что есть кто понимает.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Хорошие у вас там цены)
  11. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Да нормальные))) Меня вообще устраивают! Обращался в автосалон по поводу усилка так там сначало диагностику предложили сделать за 4 т.р ну а потом посмотрим типа что да как.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Диагностика сначала-потом замена блока! Ремонт не делается-нет спецов электронщиков. Это обычная практика всех ОД сервисов)))
    Вам если залило блок - искать/ устранять причину надо.
    Удачного дня всем!
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонт делается
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Где? У ОД делают ремонт Б/У и дают гарантии?
    Этого не может быть!:nod:
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ОД не дает гарантии при попытках ремонта электроники!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я не про од писал.
  17. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    ОД вообще не делают ремонт блоков, только сразу замена. И по фигу что там дорожка на микросхема сгорела или что то еще. Сразу меняй и все за 60 т. Р ( это я про усилок)
  18. DakarX
    DakarX Новичок
    12 янв 2015
    4
    Q7
    Доброй ночи начну все по порядку. За две недели перед праздниками перестал работать ммi вообще не на что не реагирует. Поехал сразу в ростов на Дону в пин авто, там вынесли вердикт усилитель полетел. Решил проверить поехал сегодня в Краснодар в ауди центр оф. Вердикт полетел сам mmi спустя четыре часа все заработало но не выключается когда глушишь машину автоматически нужно принудительно нажимая на звук включателя и не горят подсветки ни панели управление mmi . Подскажите что дальше делать я так понимаю что процес поломки пошел Ку 7 2010г
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Возможно блок кнопок MMI залили?
  20. DakarX
    DakarX Новичок
    12 янв 2015
    4
    Q7
    Вряд ли я бы помнил. Я так понял на всякий случай надо его почистить.
