Q7 4L Не работает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 3 окт 2012.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если уже не подсвечиваются кнопки-разобрать посмотреть надо. Бывает видно и если колу пролить кнопки будут залипать. Плату мыть спиртом, кнопки водой с зубной щеткой.
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Устранил сегодня свою проблему.
    Усилок оказался сухой и целый.
    Проблема была в блоке радио - были обнаружены небольшие следы подтеков.
    Вообщем ремонт встал 3р. + демонтаж.
  3. DakarX
    DakarX Новичок
    12 янв 2015
    4
    Q7
    сегодня все стало на свои места не каких проблем. Спасибо за помощь.
  4. DakarX
    DakarX Новичок
    12 янв 2015
    4
    Q7
    Самому реально разобрать кнопки если опыта в таких делах не было.
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Конечно реально!
    1. Снять, не торопясь аккуратненько
    2. Осмотреть, разобрать
    3. Помыть, (если надо) или к электронщикам в ремонт. В СТО не занимаются ремонтом электроники- только замена.
    Делайте фото, собирать будет легче!
  6. Руслан7878
    Руслан7878 Bad e-mail
    7 янв 2014
    111
    Q7
    #66 Руслан7878, 24 янв 2015
    Подскажите что делать...Отключился MMI
    Кто может подсказать как активировать MMI
    Горит красный монитор и обратный отсчет на нем, через минуту все отключается
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    после чего так?
  8. silentQ700
    silentQ700 Новичок
    13 фев 2014
    27
    Q7 4.2 07
    подскажите а как вы нашли что причина в нем, счас аналогичная ситуация0. жумаю куда и как копать
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не я нашел. Приехал в эрту (http://erta.ru/ в районе Савеловской эстакады), т.к. вся оптика закольцована, сначала проверили чейнджер - ок, далее следующим шел блок радио - не работает. Отключили его - экран сразу заработал. Они взяли свой б/у, подключили - и радио заработало. Мелкий ремонт - 3500р. + 1500 или 2000 монтаж / демонтаж (не помню уже точно).
    Диагностика заняла 10 минут. Ремонт блока радио порядка 15 минут.
  10. silentQ700
    silentQ700 Новичок
    13 фев 2014
    27
    Q7 4.2 07
    спс, буду пробовать ехать к ним
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Если хотите удалить ЕГР езжайте к Петру! ММI в Эрте лечат-ИМХО
  12. krokish
    krokish Новичок
    24 фев 2015
    9
    Похожая проблема видимо.
    Mmi работает. Горит табло, но в нем периодически включается режим GALA типа шумоподавлание при разговоре по телефону. как правило лечится снятием клеммы с аккумулятора или вытаскиванием предохранителя но далеко не всегда. звука при этом в магнитола нет.
    настройка регулировки громкости, баланса, фейдера и прочие не активны, то есть ничего не поменять. сегодня с утра началось с того что звук стал периодически пропадать и после этого полностью отключился включив этот режим GALA.
    что делаем? ищем воду в блоках?
    может кто знает спецов в питере?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностику проведите для начала.
  14. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Здравствуйте! Видимо у меня та же проблема. После сильного ливня начался треск маленького динамика что в потолке багажника даже на заглушенном авто. Спустя некоторое время трещали все колонки и переодически переставала играть музыка. В итоге трещать перестало и с треском ушла работа половины динамиков. Сейчас играет только пищалки в сетке торпеды и задний левый в двери. Полез из багажника от запаски в заднюю правую арку рукой, нащупал только толстенный жгут проводов, он весь мокрый. Я так понимаю надо снимать и смотреть усилитель. Как к нему добраться? Если что - авто с панорамой. Как добраться до дренажных трубок?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    #75 MaiklR1973, 29 май 2015
    Смотри что добавить?
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    #76 MaiklR1973, 29 май 2015
    Вот возможно из этого, что-то пригодится!
    Пиши что добавить)))
  17. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Спасибо большое! Сейчас буду смотреть. Но проблема скорее всего в том, что усилитель затопило, я правильно понимаю?
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Да, проверить омыватель заднего стекла (бывает и трубка проходящая по правой петле крышки багажника)
  19. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Приветствую у меня такая же проблема только у меня А8 d3 пытается запустить mmi и сразу выключается . из ходя из информации я так понял наверно проблема в усилителе. как он вообще выглядить и где именно находится подскажи пжл.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #80 Амико, 30 май 2015
    Уже много раз обсуждалось,там все взаимосвязано,не работает что-то одно,не работает нечего,MOST,если улетает радио то mmi не работает,если усилитель или тв-тюнер,mmi тоже не работает и т.д и т.п...Ул. Складочная дом.1. +7 (926) 247-23-23,звони и проконсультируйся!То что ОД приговаривают на 50-тыров,они ремонтируют за 3 тыр!
