Не работает обогрев заднего стекла, А6,С5 98г.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramiz, 15 сен 2011.
  1. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #41 Konnor, 25 дек 2013
    Окна потеют не от того что не работает кондей и включена кнопка Econ, окна потеют от того, что включена кнопка рецеркуляции внутрисалонного воздуха [​IMG]
    или заслонка забора внешнего воздуха зависла в состоянии закрыто. Или воздушный фильтр на столько грязный, что не пропускает через себя ни грамма чистого воздуха.
  2. Roman 898
    Roman 898 Новичок
    24 ноя 2011
    29
    Коми респ.
    А6С5 2,4 ALF 1999
    Поддерживаю, абсолютно точный и правильный ответ. Кнопка Econ просто отключает кондей, зимой очень удобно и двигатель меньше напрягается и расход топлива ниже.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Зимой он и не включится, даже, если "ECON" не будет включен.
    от +4 и ниже он не сработает.
  4. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    У меня похожая ситуация, реле щелкает, а эффект распотевания (даже при легком потевании) наступает очень долго через 10 мин где то. То есть обогревает НЕЭФФЕКТИВНО... В чем может быть проблема.
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Решение этой проблемы есть тут на форуме в поисковике.В двух словах это так.Если работает но слобо,вытягиваете блок комфорта с кнопками,разбираете,достаёте плату.Там два больших и жирных контакта-это обогрев(тупо пропаять),дальше стот одна единственная чёрная коробка-это реле,но их в нём два,второе не задействовано а по сему выпаиваем и переворачиваем в зеркальном положении.Собираем всё в обратной последовательности,ну и балдеем.Раньше начинал греть, как бы,когда уже доезжал до пункта назначения ,а сейчас через 2 мин после старта в -5 уже сухо после полного запотевания.Данная проблема наблюдалась и у меня ,очень напрягала,была решена данным способом ,но это дело паять ,доверить лучше профи.:umnik:
  6. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Спасибо нашел данный фотоотчет, займусь на днях...
  7. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Присоединюсь к теме со своей проблемой:
    кнопку заднего обогрева нажимаю, лампочка на кнопке загорается пока жму и гаснет при отпускании, стекло соответственно не греет. Уважаемые форумчане, куда рыть? всё то же реле смотреть?
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    В твоём случае скорей косяк в кнопке,так как в описанном выше стекло грело но слабо.А у тебя он получается ваще не включается.Вынимай ,разбирай и просмотри все контакты на плате ,со временем пайка в некоторых местах просто отходит от дорожек.При нажатии на кнопку слышится работа релюхи ,если этого не слышно то на реле нет сигнала или кнопка умерла или само реле.
  9. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А кто знает на аванте должны подогреваться боковые стекла багажника, там вроде полоски нагревательные есть, а стекла холодные.
    Заднее хлопушки работает, а они нет, или это не нагревательные элементы а что-то другое?
  10. Egory4
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    реле вообще не слышно. значит пайку контактов надо смотреть.:nod:
  11. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    А где живет реле на обогрев сидений, там же в корпусе блока? Совместно с реле заднего стекла (в едином корпусе)? Чет тоже долго разогревается тока через 10 мин примерно
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    не бывает реле на обогрев сидений, всё через кнопки
  13. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    А ну да логично, они же автоматом не вырубаются :D
    Значит дело в спирали поджопки
  14. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #54 Denicar, 4 мар 2014
    Перепоял реле, повернув на 180 градусов. В итоге провозился зря, также слабо греет стекло т.е. даже через 5 мин стекло изнутри чуть теплое! В чем дело. Реле же отвечает тока за своевременное отключение и все! правильно понял? на выходе также 12в как и было!
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может, уже нити на стекле устали, вот и греют слабо ???
  16. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    А если вместо родного реле обогрева впаять нормальное реле на ту же кнопку?
  17. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Случайно продублировал
  18. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А обогрев зеркал включает одновременно с задним стеклом кнопкой на климате?
  19. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Вообще автоматически при включении зажигания\заводе автомобиля, при температуре ниже +10, на сколько я помню
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А автомотически через что включаются ? Ну там температурное реле, датчик или блок какой. Или заложено прошивкои с мозгов эбу? Просто стоят родные по вину с подогревом но чето нифига не греются. Предохр все целые.
