Не работает паказатель температуры на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 19 авг 2012.
  1. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  2. Юрий69
    Юрий69 Новичок
    22 авг 2014
    3
    80/В3 1.6 91г.
    Такая же беда.Посоветовали залесть в приборную панель.Говорят болезнь с каким то диодом или сопротивлением, летят.
  3. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    в моем случае я просто напросто сбил винт регулировки когда ремонтил одометр (сломал ось стрелки спидометра :cry:) это уже совершенно отдельная БАРАДА!!!
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если не работают/врут показемтры температуры и уровня топлива - смотреть стабилизатор напряжения, сзади приборки черная фиговина о трёх выводах. Обычно проблема в пайке.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    И не только там.
    Еще колечки нп плате где крепятся показометры проверить, там часто гаечкитперетягивают, да и просто от вибрации отваливается пайка
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :thumbup:
  7. denisbritva
    denisbritva Новичок
    24 июн 2015
    12
    А80/В4 2.3 92
    Снял вишку(датчик трёх контактный) Замкнул нижний контакт-стрелка поднялась, замкнул контакт который над ним ничего не произошло, замкнул контакт справа от него искрить и лопнула скрепка которой замыкал
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :shock: Куда замкнул? :unhappy:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На массу, что ль? А нахрена? :rollingeyes:
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Это пожалуй самый правильный способ проверки, электроника его очень любит. Лучшее будет, разве только бензином облить и поджечь...
  11. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    Привет Всем, такая проблема с приборной панелью! С начала тахометр отказывал по тихоньку ( минут работал потом пять минут курил), решил вскрыть и пропаять приборку дабы исключить этот вариант! Пайку всю проверил и что бы наверняка пропаял и подогнул все подозрительные места! Теперь она работает только когда прохладно на улице в жару не работает! В чем дело что грееться?! Отказывает тахометр и лампочки давления масла, заряд акб, ручник, дальний и уровня тормозной жидкости! Питки все приходят в приборку! А что там внутри хз!!!
  12. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    По любому микротрещина в плате.
  13. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    #33 Prianik023, 13 авг 2015
    Думаешь не пропай где то!? А не подскажешь с какой ноги у них общая цепь?!
  14. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Микротрещина в дорожках, которые при повышении температуры расходятся и пропадает контакт.
  15. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    Все нашел где обрыв цепи!))) Возможно при замене лампочки подсветки приборной панели её там и ламануло!
    http://www.floomby.ru/s2/VU7njE
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Шинку из тонкого провода напаять. Мне так делали, перелом был именно в месте крепления лампочки
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Первый контакт, который замкнул, это на стрелку показометра, второй - на включение кондиционера. Третий - +12 В питалово датчика (в 3-контактном датчике не используется, только для проверки скрепок :nod:). Надо было еще 4-й замкнуть, загорелась бы лампочка перегрева ОЖ.
  18. Prianik023
    Prianik023 Новичок
    29 июл 2014
    13
    Audi80 B4 2.0 ABK
    Все дорожки востановил! Поставил на авто все огонь!
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :lol:
    странно, скрепка сгорела, а преду хоть бы хны :shock:
    Наверно, вместо предов вставлены саморезы :D
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Мож у него там тоже флешка :D
