Не работает паказатель температуры на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 19 авг 2012.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего проблема в стабилизаторе напряжения в приборной панели, и да это чиниться.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Проблема в плохих контактах на плате приборки.
    Приборку снять, плату пропаять (всю пайку обновить). Зачистить контакты стабилизатора напряжения (хрень похожая на транзистор сбоку платы) или вообще намертво припаять его к плате. Заменить перегоревшие лампочки. Подключить приборку и проверить, стало ли лучше. При необходимости, подрегулировать стрелки уровня топлива и температуры.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тут тоже можно почитать. )))
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Информация лишней не бывает..:beer:
  6. xxxBasstAxxx
    xxxBasstAxxx Новичок
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    И снова здравствуйте) Как говориться от суммы и от тюрьмы не зарекайся(Можно бы ло бы сдать эту старуху в утиль,но что то сердцем за столь короткое время прикепел к ней! С Тазами расставался без проблем, даже Жена говорит купи другую!А мне хочется гордиться моей ровестницей, естественно не без помощи добрых людей!Потому что каждый человек определенно хорош в Своем деле.
  7. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    С проблемой тут изложить или в другой теме? Не заводиться(т.к на холодном авто ЭБУ думает что охлаждающая жидкость теплая.
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Устройство датчика таково, что может быть исключительно наоборот. На теплом двигателе, показывать заниженную температуру.
    Ну а вообще, надо начать с ПРОВЕРКИ ДТОЖ. https://www.drive2.ru/l/528208685592215887/
  9. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    А как узнал, что она так думает?
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Уверен на все 100 % что половина тех кто пишет что проверял ДТОЖ по сопротивлению .Только пишут что проверяли. Хлопотно это.
    А вот проверить ДТОЖ по напряжения ( по показаниям напряжения ) куда проще .
    нужен один лишь прибор .для замера напряжения.
    Сначала замеряем опорное напряжение .
    Станет понятно. есть проблемы с проводкой до ЭБУ.
    Затем смотрим за показаниями вольтметра.И делаем выводы.
    Часто сам так делаю.
    Что бы не мёрзнуть по утру.Прибор подключаю пока двигатель тёплый.
    перед стоянкой.
    Для замера если на улице дубак.достаточно только включить прибор.И проследить за показаниями прибора.
    http://www.passat3.ru/proverka-datc...hidkosti-folksvagen-passat-v3/comment-page-1/
  11. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    На холодном двигателе замеряю тестером на сопротивление ДТОЖ(4.90)ДТВВ (5.20)принцим работы я так понимаю у них один. Совсем недавно ДТВВ показывал совсем другие цифры пришлось для начала перепаять один из проводов на нем стало лучше, но при подключении колодки снова сопротивление было не таким как должно быть заменил провода с него до ЭБУ полегчало, но суть не в этом,замеряю сейчас ДТОЖ без фишки показывает что двигатель холодный подключаю фишку с проводами и сопротивление становится 2.14(+20примерно по таблице) но отключив колоду от ЭБУ и замерив сопротивление на проводах все сходится с показаниями ДТОЖ(5.26ом)ставлю колодку обратно на ЭБУ пытаюсь завести безрезультатно и проверив сопротивление на проводах от ДТОЖ снова показывает что двигатель теплый( 2.14ом)хотя отключив фишку с датчика и замерив его тестером ДТОЖ показывает (5.20ом)Вот такая петрушка происходит почему то((
  12. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Хотя в надежности современных запчастей совсем нет качества новая лямбда фирмы майле вместе с РХХ умерли после 1500км лямбда зависла в оной поре РХХ стал плохо двигаться заедать из 2 нового и старого получилось оживить РХХ вопрос только на долго ли)
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Не понятно, зачем ты туда-сюда дергаешь разъемы...
    Сопротивление измеряется только на отсоединенном датчике. Иначе ты измеряешь внутренние цепи ЭБУ и/или источника питания, т.е. "погоду на Марсе"...
    Кроме того, измерять однократно, при одной единственной температуре, бесполезно. Надо проверять ВЕСЬ диапазон. От -20 до +90. Чтобы удостоверится, что во всем диапазоне изменение сопротивление происходит плавно и вписывается в график.
    И ещё. Отсутствие запуска может быть связано не только с ДТОЖ.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Покажи мне таблицу. В которой сопротивление ДТОЖ указано 5.26 Ом
  15. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Вот таблица по которой ориентируюсь,просто в тот момент выходя из дома я посмотрел на уличный термометр и был не большой минус
  16. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Когда пытался завести автомобиль он немного хватал и присутствовал сильный запах бензина.
  17. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Тесть я так понимаю что при подключенном датчика сопротивление будет совсем иное чем в таблице?
  18. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    На сайте ДРАЙВ нашел статью как настроить моно впрыск вот от туда и черпаю информацию
  19. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    В статье сказано что на холодном двигателе ЛЗ 4.5в а у меня 5.4 при прогреве показания начинают меняется. ЛЗ купил БОШ
  20. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    ЛЗ у меня одноконтактная без подогрева
