Не работает паказатель температуры на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 19 авг 2012.
  1. xxxBasstAxxx
    xxxBasstAxxx Новичок
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    И еще при попытке завестись авто схватывало только при нажатии на педаль газа без нее вообще ноль имоций
  2. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
  3. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    С приборкой вопрос решил. Стабилизатор был пропаян дополнительно и все заработало.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Это говорит о переливе.
    Косвенно подтверждая, что сопротивление БОЛЬШЕ чем нужно, и ЭБУ думает, что за бортом ХОЛОДНЕЕ.
    Подход не верный. Метод проверки я указал.
    Дома, с термометром и мультиметром. В индезилку морозилку, потом на плиту. И сверять с графиком непрерывно.
    Ошибка на порядок! Должно быть 0,45 В.
    Woffka нравится это.
  5. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Согласен 0.45 а у меня 0.54 на холодную
  6. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    В принципе не удивлюсь что ДТОЖ тоже как и ЛЗ и РХХ умер, так как уже писал что после пробега 1500км новые запчасти пришли в негодность
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Это можно списать на погрешность измерений. Особенно, если замерял не относительно массы двигателя.
    Это напряжение задается ЭБУ. ЛЗ его не формирует. Если оно в районе 0,5 В, можно считать, что оно нормальное. Но это не говорит ничего о работоспособности самого ЛЗ.
  8. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Да массу я брал с кузова когда проверял. При нагреве показания начинают хаотично меняться, на тот момент когда мне ее подарили ЛЗ всегда показывало 0.56 даже при нагреве
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Разумеется. При подключенном датчике ты измеряешь сопротивление не только датчика, но и того, что к нему подключено.
    Тебе нужно, помимо прочего, ещё и понять разницу между омами и килоомами.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    неплохо бы и значения сразу было указать.
    По букве из тебя тащить приходится.
    Колебания в диапазне 0,0...1,0 Вольт? Значит, лямбдазонд работает.
    ДТВВ и ДТОЖ проверять.
    Для первого подхода хотя бы проверить на холодную оба прямо на машине. График для них одинаков. Соответственно, на постоявшей машине значения сопротивлений будут примерно одинаковы.
    В идеале снять оба датчика и в домашних условиях, как уже было описано, осуществить проверку.
  11. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    В том то и дело что замерял первым делом ДТВВ и было на нем 5.21 а потом замерил без разъема ДТОЖ и он показал 4.90
  12. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Показания ЛЗ не выше 1в и по расходу я бы не сказал что она много кушает не 20л это точно хотя когда я только вникал и ЛЗ которая досталось вместе с сея авто 0.56 расход был приличный точно сказать не могу так как Приборка показывала неверно но пропайка стабилизатора все изменило
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    замеры сопротивлений проводить только со снятыми фишками!
  14. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Хорошо спасибо за помощь и новую информацию. Машина осталась дома а я уехал на заработки.
  15. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    С Наступившим Вас! Вырвался на выходные домой, сегодня пошел к моей старушке на оключенных фишках показания такие ДТВВ 5.82 ДТОЖ 5.02 На ежике вольтаж слабый. Фото свечей прилогаю.
  16. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Свечи ставил новые 1500км назад где то
  17. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Прожег свечи на газу почистил их поставил на место и Вуаля двигатель ожил)
  18. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Вот что стало со свечами
  19. xxxBasstAxxx
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    Датчик включения ЕРША самый ближний к блоку на короткое замыкание звониться но напряжение на проводе 9вольт
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и выкинь их теперь.
    Ежик этот низкоОмный. Хреновые контакты в проводке приведут именно к этому - всё напряжение упадёт на этих хреновых контактах.
    Кстати, они и нагреваться будут нехило. Могёшь увидеть чудный костёр в салоне или под капотом... :rolleyes: :dead:
    1. Короткое на каком пределе тестера измеряется?
    2. Напряжение на подключенном к датчике проводу, или на снятом с датчика?
