Не работает паказатель температуры на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 19 авг 2012.
  1. xxxBasstAxxx
    xxxBasstAxxx Новичок
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    У меня положение для прозвона на мультике провода были на датчике
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.737
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчики так не проверяются, тем более этот. Включи минимальный предел измерения сопротивлений (200 Ом обычно), сними с датчика фишку и замерь
    сопротивление датчика на его контактах. Должно показать то же, что и при замкнутых накоротко щупах тестера.
    Если там будет хотя бы 1 Ом - на нём будет падать около 5 Вольт (при исправном нагревателе ежа и исправной проводке между ежом и датчиком).
    Вообще, проще завести движок и замерить падение напряжения прямо на контактах датчика. Чем больше покажет вольтметр - тем хуже датчик.
    Методика, повторюсь, будет верна только при исправном еже и проводке от датчика до ежа. Если имеется проблема с проводкой - напряжение будет падать на ней.
  3. Навыхудонсер80
    10 фев 2021
    2
    Марий Эл респ.
    Короч, модель б3. Датчик двухконтактнфй был. На новом нужно было воткнуть штепселт неправильно. Я думаю что лампа подмигивала, в общем контакты отзеркален что ли оказались.
    Карлсон не включался перемкнул провода все работает, датчик на замену. Под рукой родного не было поставил от жигулей 2107, резьба подошла. Штепсель разобрал и два провода воткнул в жигулевский. На моем все равно было два контакта, я как понял они перемкнуты когда нагреваются около90 град. Танцую вокруг тачки бочка супер. Говорят ещё гидрокомпенсаторы от Волги подходят.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.737
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вообще-то для каждого движка - своя температура включения вентилятора. Например, у моего АВТ она 97 градусов.
    На кой городить колхоз из Жигулей, когда дешёвых аналогов родных датчиков вокруг тьма?
    И от ГАЗели тоже. И чо? )))
    Кстати, ты свой ник откуда спёр? Как гляну на него - ржать хочется. :dead:
    Просто посмотри хотя бы в Гугле, как он пишется. )))
  5. Darkhan1799
    Darkhan1799 Новичок
    9 сен 2021
    4
    Приветствую всех
    У меня такая проблема
    Стрелка температуры на приборе лежит на 140 гр, у меня датчик двухконтактный, замкнул контакты все равно лежит на 140гр
    Незнаю что делать ? Кто знает в чем проблема?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Отключи аккумулятор, если стрелка останется на 140, то неисправен показометр.
  7. Darkhan1799
    Darkhan1799 Новичок
    9 сен 2021
    4
    Хорошо, попробую
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.737
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сними фишку с датчика - стрелка должна упасть в ноль.
    Вероятно, у тебя не тот датчик, что нужен.
  9. Darkhan1799
    Darkhan1799 Новичок
    9 сен 2021
    4
    Забыл сказать что стрелка стоит даже если машина не заведенная. Автоэлектрик говорит что нажо менять щиток ‍♂️
  10. Darkhan1799
    Darkhan1799 Новичок
    9 сен 2021
    4
      302,4 КБ
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Феерично. Аплодирую стоя!!!
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.737
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем менять весь щиток, если можно сменить только указатель.
    А лучше снять его, и если спираль цела - просто поставить стрелку на место.
  13. Борис 33
    Борис 33 Новичок
    14 сен 2023
    2
    Ребята такая хрень,все датчики заменены,но когда включаешь зажигание стрелка подымается, заводишь падает и всё,что такое?)
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.737
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Борис 33 нравится это.
