там ломать нечего ) белая "коробочка" с толщиной пластмассы миллиметра в 2-3 ))) сурово и надежно ) у меня на все про все ушло 1,5 часа (сидел тросики подбирал ) )
Вот тут тема посвященная замене радиатора печки http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html .Есть фотки и описание как откручивается все.
http://img94.imageshack.us/img94/5893/62394371.jpg держи ЗЫ На Мону лизу не претендую. но на пикассо думаю похоже
Открутил вчера все.Блок регулировки ходит по направлению внутрь торпеды.Повернуть его получается тоже, но рукой фик подлезешь чтобы разьёмы снять.Как быть?
В общем снял на выходных бардачок, подлез к контактной группе вентилятора, там все контактные разъемы зачистил.Эффекта никакого.В результате дай думаю гляну что там у воздухозаборного отверстия печки. Фонарь и отвертку в зубы ,смотрю - вентилятор стоит на месте(но гудит).Попробовал сдвинуть его с места отверткой и ...Вуаля!))))Все заработало.Получается что была плюсовая температура а потом под -20 мороз стукнул, вот видимо конденсат или вода подмерзла.Так что теперь все работает. В любом случае всем спасибо за советы и помощь.
В бочке 87-го года я думаю могли поизноситься. Пока нормально работает думаю смысла нет менять. Ну а так спасибо, буду на чеку.
Люди помогите купил ауди 80 b3 потекла печка поменял радиатор поехал на москву проехал 800 км стал на заправке заправится кофе попить сел завел машину печка неработает немного проехал заработала что может быть????И еще поменял радиатор и все равно на горячее положение потеет стекло???
