A6 C5 Не работает печка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SamoleTAudi, 14 дек 2023.
  1. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Крутил до 6 тысяч перебоями, прогазовывал, держа на 4 тысяч, при нажатии на педаль газа, из дефлекторов дует летний воздух.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Тебе помощь нужна? Если да, то отвечай на поставленные вопросы.
  3. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Нет, вентилятор не включился.
  4. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Ну на счёт каналов постарался ответить, чуть выше. Больше информации я не могу дать на данный вопрос.
  5. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    По температуре на приборке двигатель был прогрет, была рабочая температура, что и подтвердил компьютер. А дальше уже по ощущениям. Завтра ещё раз прогрею, и отпишу. Попробую шланги местами поменять (на вряд ли измениться конечно что-то).
    Единственный вопрос на счёт шлангов. На шланге находится отверстие для выпуска воздуха из системы, этот шланг должен идти на нижний штуцер или на верхний штуцер радиатора печи?
  6. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Логично, что подача в нижний, а обратка в верхний, где есть отверстие для выхода воздуха. Иначе как его выгнать.
  8. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Ну значит патрубки однозначно отпадают, ибо сейчас у меня стоят правильно, и патрубок с отверстием для выпуска воздуха сверху.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Т.е. до рабочей температуры мотор ещё ни разу не прогрелся и термостат не открылся?
    Так воздух можно вечно выгонять.
  10. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    В том то всё и дело, что по температурным датчикам + компьютеру мотор до рабочей температуры прогрелся, но вентилятор не заработал, а скорее всего и термостат не открылся.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    По каким датчикам? по стрелке на приборке можно только погоду на марсе увидеть.
    А вентилятор на первой скорости может не работать по многим причинам.
    Вот тебе файлы, где сказано какие группы смотреть для снятия показаний и как сделать тест исполнителей, в т.ч. вентилятора на радиаторе, для проверки их работы.
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сдается мне, что в этом проблема. Что-то собрал не так. Привода заслонок "тепло/холодно" подключены?:hello:
  13. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Ауди а6с5 1998 года выпуска
    У меня машина точно такая же и как понял позже что тоже был удар в правую сторону по поводу печки такая же ерунда если бы жил в северных регионах сума бы сошел у меня наоборот верхний патрубок был холодный нижний горячий верхний обратка соответственно воздух в системе выкачать его просто не возможно чего только не пробовал недавно отодвинул шланг с отверстием для прокачки долил шприцем примерно грам 150 потом ещё залил на заведённом пока житкость не пошла включил экон так как бес него включается вентилятор кондея и идёт холодный воздух смотрел ещё на форумах ставят доп насос в систему и тогда проблем не будет должна быстро греться
  14. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Хочу сказать одно...6 лет назад купил себе Авдотью А6 С5...печка не хрена не дула...что ток я не переделал...и мыл и термостат и помпа при замене ГРМ...в конечном итоге купил радиатор печки и поменял его(цена вопроса 1.500 рубля)...меняется он очень легко...а клапана и всё такое эт бред...если ток автомобиль не ездил всё время на воде...а то,что говорит бывший хозяин...не смеши...так.что меняй радиатор печки и наслаждайся ездой....(при условии,что термостат и помпа рабочие)
  15. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Меняли не разбирав торпеду?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А блок климата менялся присмене салона и т.д.?
  17. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Да.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    В своё время у меня при смене блока климата, не работал там в блоке маленький вентилятор, где типа решётка на блоке, и климат не грел... это как вариант, что у вас хз...
  19. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Ладно, стоит наверное попробовать, чтобы исключить этот вариант.. Спасибо!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    И тут Остапа понесло.
    Что мешает сделать нормальную диагностику? Прогреть машину и выгнать воздух?
    Поднять расширительный бачок выше уровня печки?
    Если с оборотами становится теплее, то стоит подумать об этом.
