A6 C5 Не работает печка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SamoleTAudi, 14 дек 2023.
  1. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Отвечал выше на счёт диагностики, и воздуха.
    С оборотами не становится теплее - в том то и проблема.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    На какой?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Ты почитай, что отвечал. Это раз. А по диагностике ты не отвечал вообще. Это два Я тебе документы выложил для диагностики. Ты их читал?
    Не хочешь думать головой, твои проблемы.
  4. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Всё с начала:
    Были поменяны - ВСЕ РАДИАТОРЫ б/у (кроме печки), БЛОК КЛИМАТА, помпа, термостат - не трогали.
    Был выгнан воздух визуально - антифриз шел из отверстия без пузырей, проверяли на холостых + на оборотах.
    Было произведено подключение компьютером для уточнения температуры в т.ч. температуры на приборке (проще говоря сверяли верны ли показания - ОНИ ВЕРНЫ).
    Ну и несколько раз подливали антифриз.
  5. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Документы видел, спасибо. На такую диагностику другой человек нужен, ждём его.
    Тема общая, мало ли ещё, что люди расскажут/посоветуют.
    Ведь проблема достаточно массовая, и соответственно - решений этой проблемы достаточно.
  6. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Как вариант может радиаторы шалят... (но он глупый всего скорее).
    Радиаторы ставились с распила, хранились в подвале 15 лет, НО авто рабочее было.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    Купил с5, купи ноутбук и кабель для диагностики. Свой. Чтобы не пересказывать слова диагностов. Если бы они ещё и неисправности чинили, то вопросов нет. А так, просто трата денег. Большинство из них даже не понимают, что проверять.
    Для с4 и старше не так актуально.
    Шаман_DTM и гурей нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    https://www.audiworld.com/forums/a6...ther-info-e-g-speed-rpm-1727602/#post15397810
    Здесь найдешь информацию по самодиагностике климата.
    Для дорестайла полностью подходит. Перевод с помощью браузера никто не запрещает.
    И да, повторю вопрос, блок климата какой поставил? До или рестайл?
    От этого много что зависит?
  9. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Да нет, какие тут обиды и речи о них идти не может. Я для того на форум и зашёл, чтобы совета у людей спросить, может варианты какие, чтобы подсказали.
    Да, на счёт разъёма эта мудрый совет. Уже заказал для телефона, в будущем планирую приобрести компьютерный разъём и сам компьютер, чтобы постоянно электронщиков не тягать туда-сюда.
  10. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Скажу так, блок климата ставил с начальными буквами 4B0, но он предположительно с 2000-х, а у меня 98.
  11. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    А в чём там может быть проблема? Даже и предположить не могу...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Если есть кнопка off, то всё нормально.
    Воздух из печки когда будешь выгонять?
  13. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Сегодня постараюсь доехать, выгнать её и прогреть.
  14. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Доехал сегодня немного покрутил её, на оборотах от 4-х тыс, выходят пузыри. Также заметил, что тоненький шланг, который идёт от бачка не давит ОЖ. Т.е. отсоединяю вот этот маленький шланг, и из него ели-ели вытекает ОЖ.
  15. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.334
    GWM Бачок 300
    Если из "тонкого шланга от банчка ОЖ" не давит, то это хорошо))
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Ну как сказать. На прогретом моторе туда должны идти излишки ож, полученные при расширении от нагревания. В этом его задача.
  17. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    Завёл, прогрел, погазовал, повыпускал воздух. Оба патрубка, которые идут на радиатор печки наконец-то стали одинаково горячими НО, только если печка отключена кнопкой "OFF", когда включаешь печку, патрубок обратки остывает.
    И появилась новая проблема, когда включаешь на блоке режим "auto", печка увеличивает обороты с прогревом двигателя, так вот, когда она увеличивает обороты, она начинает гудеть, как двигло от самолёта, заглушая собой работу двигателя, и даёт сильную вибрацию на торпедо.
    А также, дефлектор сзади не дует от слова совсем, вообще никак воздух из него не выходит.
  18. SamoleTAudi
    SamoleTAudi Новичок
    14 дек 2023
    38
    И из дефлектора идёт тёплый приятный летний воздух. Не прогретый (горячий) на режиме HI-29c-28c,а именно тёплый летний.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Ну ты может напишешь уже наконец от куда ты, чтобы понимать какая температура за бортом?
    Остывает - это естественно, т.к. через печку гонит холодный воздух.
    Увеличение оборотов в АВТО - это нормально.
    Режим авто надо включать изначально, чтобы то же лобовое прогревалось постепенно, а не делать ему шок.
    Гул от вентилятора - тоже нормально. Фильтр проверь, а вентилятор сними и продуй.
    И нет смысла ставить HI. Тепла в твоём случае не прибавится.
    А по климату надо смотреть ошибки. Может там проблема с заслонкой тепло/холод.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Поменял бы ты печку или попробуй промыть, чтобы хотя бы понять на сколько она проходима для ОЖ.
    Можешь ещё шланги перекинуть, если получится.
    Центральный дефлектор сзади между сидениями дует в режиме климата "по центру".
    Если в торпедо дует, а сзади нет, то либо так собрал, либо так заслонки встали.
    Без кабеля диагностики всё смотрится через самодиагностику климата. И ошибки, и показания.
    https://www.audiworld.com/forums/a6...ssion-58/a6-blower-issue-fault-codes-2942198/
