не работает подсос карб
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 404ncux, 9 авг 2017.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Так чего нам из закрытого салона можно выслушать?
    Открывать капот, фотать колхоз подробно.
    Все незаводящиеся авто не заводятся схоже. Только лечение у каждого своё. Вопросы уточняющие были - ни на один внятного ответа, чем можно еще помочь?
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не очень понятно по видео, или бендикс проскальзывает, или втягивающее не срабатывает с первого раза.
    Если бендикс, посмотреть состояние, замасленный, попробовать помыть(бывает помогает), или замена на новый. Если не втягивает, искать плохой контакт(тонкий красный провод) или масса.
  3. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    ладно хорошо, я попробую снять видео под капотом, может на много лучше будет слышно и видно для вас
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не понял ты меня, уже не надо видео под капотом. Ясно уже, не заводиццо. Что сделано под капотом, для того, чтобы заводилось? Что-нибудь делал или ждал/заводил-опять ждал?
  5. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    после первого раза не заводилось, делал 2ой раз чтоб завести двигатель и завелось(даже бывает со 2ого раза не заводилось,слышен как стартер крутит, тишина и потом какой то глухой стук).как на видео было слышно. знакомый человек сказал что похоже на венец маховика, ну или стартер пока ни чего не известно.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    чё тут думать?
    снимать стартер, смотреть бендикс и венец маховика.
  7. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    я даже не знаю как снимать стартер, и венец маховика
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Тяжелый случай. И в Гугле забанили? ))))
    Ня - https://www.google.com/search?q=Снятие+и+разборка+стартера+ауди+80&ie=utf-8&oe=utf-8
    А венец маховика скорее всего ни при чём. Дело обычно в бендиксе стартера.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    его не надо снимать. На него надо посмотреть. Когда стартер будет снят - это будет очень просто сделать.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    бендикс накрывается
  11. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    народ всем спасибо, и правда бендикс накрылся, нужна замена.... благодарен кто помог
  12. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    у меня еще такой вопросик по поводу стартера, мне нуждается в замене Бендикс и втягивающую реле, как думаете мне их заменить или проше купить на разборе стартер?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    зависит от того, есть ли рядом конторы, занимающиеся стартерами генераторами, в которых быстро из обменного фонда заменят в твоём стартере неисправные детали.
    Если нет, тогда покупать. Что именно покупать - смотреть цены и принимать решение в пользу деталей или нового китайского стартера.
  14. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    есть, но самому думаю сделать та не сложно.
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Все равно нужно будет вскрывать, и убедится в его состоянии(хотя бы щетки, может там на десять раз завести осталось).
    Если рукажоп, то и колесо будет сложно поменять, а если чувствуешь, что не сложно, значит все у тебя получится, не парься, нет там сложных допусков и регулировок. Главное, перед снятием массу отключи, что бы не замкнуть чего. Бендикс не дорого стоит, втягивающее может и не понадобится, если разборное втягивающее, почистить в нем контакты, за одно посмотри состояние щеток.
    Если сам не делал ни разу, мануалов полно в инете, разберешься.
  16. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    большое спасибо за советы...
