Не работает приборка и бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Александр991, 23 апр 2019.
  1. Александр991
    Александр991 Новичок
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Преды все проверял и они стоят на своих местах, ни чего не вынемал
  2. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Где она эта 15 шина находиться?
  3. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Да и ещё хочу дополнить картину, на приборке потухли лампы которые при повороте ключа загораются, давление масла, абс, стояночный тормоз, зарядка, уровень тормозухи. Сначала они светились в пол накала а потом вообще потухли
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Брать эл.схему в руки контрольку и вперёд. Там ничего сложного нет , две три точки проверить и всё будет ясно.
  5. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Какие точки?
  6. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Где они находятся?
  7. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Для начала проверить присутствие напряжения к замку зажигания, потом на выходе из него, но если стартер крутит, то на входе оно есть. Значит ищем на выходе. На каких конкретно проводах, ребята напишут. По сути там везде плюс, только где то постоянный, а где то появляется при включении зажигания.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не увидел ответа на вопрос, горят ли сейчас стопы.
    Впрочем, ладно. Дам совет топикстартеру: сними подрулевую полку и глянь снизу на чёрный ящик.
    Ты увидишь это -
    Справа над шиной 30 (под маркировкой L) расположен 6-ти пиновый красный разъём I.
    Пошевели его, а лучше сними и защелкни на место. Будем посмотреть, что получится. :spy:
    Кстати, на шину 15 в этом разъёме с замка зажигания приходит чёрный провод. Если процедура снятия-защелкивания не поможет - замерь, появляется ли там напряжение 12 Вольт при включении зажигания. Пин черного провода - под номером 15 в разъёме I на схеме.
    MCIRI нравится это.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это будет,первая, точка. Как ты это проверишь не важно, с низу с салона или сверху с подкапотного вытягивать монтажный блок.
  10. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Спасибо мужики, реальное большое человеческое спасибо! Но дело было в сигналке. Печально но банально. Спасибо всем кто не остался равнодушным к моей проблеме!
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, я так и думал. ))))
    Установщики сигналок ваяют, как им заблагорассудится... В данном случае, походу, они через сигналку скоммутировали шину 15 с замка зажигания. )))
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Оригинальный установщик сигналок.
  13. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    Ну да, они что б не искать ни чего, что ближе было то и подключили, теперь надо переустанавливать сигналку! Он отрубил блокировку на замок зажигания
  14. Александр991
    23 апр 2019
    18
    Воронежская обл.
    На закрывание работает, а вот не блокирует ни чего, и это печально .
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Лично моё мнение.По поводу блокировки работы двигателя сигналкой.
    Хреново это.
    По мне так хитрый выключатель .И будет больше пользы .
    Geka нравится это.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Тогда ещё вопрос - кому на хрен нужны ваши вёдра, чтоб их угонять?:cool: Дэвушку покатать, и то стрёмно. Разве что за картошкой на рынок.:D
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Знакомый поехал в Омск за резиной. На ВАЗ 2106. Купил.
    Положил в авто
    Побежал ещё прикупить кой чего .
    Прибежал назад . Авто уехало вместе с новой резиной.)) Причём без него.
    Сигнализация. Орёт это нормально .
    Тот кто ставил сигналки знает принцип и чем блокируется .
    Так что отключается это без проблем . Взглянув на брелок в руках владельца авто. И ясно с чем придётся иметь дело .
    А вот выключатель где то спрятанный . Это проблема.
    Прелесть сигналки. Это ревун. И центральный замок .
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Дамой идти пешком неприятно.!!
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Так то резину украли... Не тащить же её на себе было, вот и нашлось на чём довезти.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Точно.
    А я думал нахрена её угнали.))
