Подключаемся к 76-му адресу, читаем ошибки, смотрим блоки измерений, там даже диапазоны указаны. Смотрим адаптацию, кодировку, проверяем. По результатом диагностики, некривыми руками, тестим проводку, ищем пищалку под задней полкой..... Как то так. ;-)
присоединяюсь . тока у меня проблема немного другая. Коробка механика. Заднюю когда включаеш писк всегда есть.
Тока вот иногда (он коротко пикнул и все нормально датчики работают все ок) а иногда такой продолжительный писк и датчики судя по всему не работают. Из за чего может быть такое не постоянство ??
Ура!!! Протестили мы шнурком Ошибка зума пишет, замкнут на массу. Датчики проверили по параметрам, все работают, дружбан сзади прыгал с бубном возле каждого датчика. Теперь вопрос стал в другом, где распологается этот зумер??? слышал на задней полке где то, поискал не нашёл, похоже надо полку снимать. И можно ли заказать оригинал, если можно номерок???? или поставить обычную пещалку мона??? подскажите плыыыыззззззз????
Радости то полные штаны..... Не всё так просто, если не получится с зуммером, подскажу где копать.....
Привет всем. Проблема похожая. Вообще ничего не происходит при включении R. Ошибок нет тоже. По группам 4.08 мс Может сдохнуть блок парков и при этом не показывая ошибку на него?
Друзья, приветствую! У меня снимали бампер красили, после поставили и парктроники перестали работать. Краску так же смыли.
