Не работает вентилятор отопителя Ауди 80 Б3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 18 ноя 2009.
  1. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    тоесть при этом вентилятор дуть не должен???
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А в положении * перекрывается заслонкой забор уличного воздуха самотёком. (и это не рециркуляция, у бочек без климата рециркуляции нет как таковой) Или чтоб мыши на стоянке не залезли и не погрызли радиатор печки :D
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет он в этом положении не дует.
    И еслиб даже дул, то дул бы прямо в закрытую заслонку (то есть в стенку)
    1 человеку нравится это.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня в положении НОЛЬ прекращается подача воздуха, дальше против часовой до упора-закрывается тросиком заслонка наружного воздуха.
  5. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Я просто заменила эти контакты на новые и проблема решилась. Терь все скорости работают!
  6. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    а я просто почистил, и эфект тот же самый и без вложений))))
  7. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Звиняй! Не заметила, что с 1-ой уже разобрался. :)
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    да ничего, всеравно спасибо!1
  9. Pavel866
    Pavel866 Новичок
    21 окт 2010
    1
    Ребята подскажите что мне делать печка на маленьких оборотах не дует а на 3,4 дует!!!!раньше включалась и вторая а теперь не включается!!:smile42:
  10. kaspi90
    kaspi90 Новичок
    28 июн 2010
    34
    Audi 80/B3 1.8 PM
    ребят, подскажите где можно купить сопротивление а то оно у меня накрылось ). (желательно на юге столицы). спасибо заранее.
  11. kaspi90
    kaspi90 Новичок
    28 июн 2010
    34
    Audi 80/B3 1.8 PM
    1 Смотри, чисть, и поджимай контакты на переключателе. (сылки были скинуты в этом обсуждении).
    2 Проверь сопротивление.
  12. сергей зэт
    сергей зэт Новичок
    15 окт 2011
    1
    ауди 80 б3
    Re:как добрать ся до вентилятора печки.
    как добраться до вентилятора печки .раньше он периодически включался.а сейчас перестал. как-бы уже холодно!!!если есть у кого схемка-подкиньте.всем за раннее спасибо!!!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: как добрать ся до вентилятора печки.
    Снимаешь полностью бардачёк, мотор будет как на ладони. Не помню уже что там точно, фиксатор или винт, если фиксатор, то нажать на него и повернув на небольшой угол мотор, снимаешь его. А провода, там колодка.
  14. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    +1
    частая проблема, лечится просто, в переключатель, в контакты шкурку по елозить и все ...
  15. Ddatsik88
    Ddatsik88 Новичок
    17 дек 2012
    1
    Б3 88г.в1.8
    плохо работает печка ауди 80
    помогите пож печка долго грееться при рабочей темп движка 90 градусов и средняя заслонка тупо холодным дует!что за беда?
