Не работает звуковой сигнал!!!
Тема в разделе "A3", создана пользователем psv177, 7 апр 2012.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    По разъемам, вроде у них везде одинаковые стоят... на всей линейке...
  2. mr4ega
    mr4ega Участник форума
    15 мар 2012
    189
    A4 1,8T(160) 2011
    я менял в сервисе, по ценнику оригинал выходил дороже, чем поставить не оригинал с адаптацией разъемов под неоригинал.
    Поставил в итоге неоригинал. Разницы по звуку особо не заметил - сигналить нормально.
  3. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Заменителей полно в пределах 300-600(Хелла) рублей за штуку.
    Про расположение-тоже все нормально. Стоят они за изгибом бампера,грязь туда не летит.
    Вот чтоб подобраться...да есть проблемка, но только с правым. Левый сигнал в свободном доступе. На эстакаде или яме проблем особых не возникнет.
  4. maxxk
    maxxk Новичок
    3 дек 2012
    1
    А3/09г
    та же проблема, что и у автора темы, в сервисе считали ошибку ( ошибка реле) сказали что дело в проводке сумму озвученную за диагностику даже озвучить стыдно, не подскажете где находится это саме реле?
  5. mr4ega
    15 мар 2012
    189
    A4 1,8T(160) 2011
    я не подскажу - делал не сам
  6. Владимир А3
    Владимир А3 Новичок
    14 июн 2009
    70
    А3 Spb 1.8T
    Какое то время назад сдох один сигнал, который со стороны водителя. Ездил и дудел одним тоном (мерзкий звук), собирался заказать новый (раздумывал: то ли оригинал, то ли заменитель какой-нибудь). При этом, при нажатии на сигнал помимо того, что работал один тон, были слышны щелчки реле с левой стороны панели приборов. Случилось так, что появилась масса свободного времени, которое нужно было убивать и автомобиль был рядом. Снял заглушку противотуманок, открутил сигнал, он неразборной, но на нём обнаружил колпачёк, отковырнув который в "силиконовой" субстанции обнаружил регулировочный винт. Выкрутил его (ослабил) и подключил сигнал к аккумулятору, и тот ожил. После чего путём закручивания винта добился нужного тембра звучания. Залепил силиконом, надел колпачёк, поставил на место. Работает уже почти целый год.
  7. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Повезло. Мой трупик после такой же процедуры, а еще разборки-чистки-смазки, и получасового глушения коллег по работе, проработал три дня. Плюнул,купил заменитель за 300 р. Поставил и забыл.
