A6 C6 Не работают кнопки и регуляторы на руле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 2 июл 2012.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    вопросы плодятся - как кошки в марте! :flirty:
    Пассажирскую дверь открываешь, в торце торпеды лючок там и найдешь предохранитель
  2. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Не работают кнопки на руле, в в какой группе найти настройки датчика дождя? Тестануть его! Серьезно!
  3. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Очередной раз не буду плодить темы и спрошу здесь.
    Был обычный руль без бортового и круиза. Установил круиз и бортовик.
    Поставил 4х-спицевый мультируль с подогревом. Поставил подрулевой блок и подрулевое кольцо. И то и друго с поддержкой мульти, подогрева, лепестков и т.п. Прописал мульти и подогрев в блоке руля. Но ничего не работает, подсветка кнопок лишь моргает - горит секунд 6 и тухнет на пару секунд.
    Ошибка в подрулевом появилась: 2071 - Локальная шина данных
    014 - Defective
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 166310 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:14:33
    Подскажите, плз. в чем может быть трабл? Заранее спасибо.
  4. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    #24 kaban125, 28 июл 2012
    Ну вот получил на днях шнурок продиагностировал машинку и наткнушая на пару ошибок. Первая не работает кнопка пас. Двери (безключевой доступ) замыкание. И заменить предохранитель сигналки где его найти этот предохранитель? И можноли купить кнопку запиранья двери отдельно от ручки или того всборе если можно скиньте номерок плз
  5. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Вот что диагностика выдает по ошибкам подскажите где что копать??
    01134-Звуковой сигнал охранной сигнализации-Н12
    012-Нарушение в электрической цепи
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 12
    Пробег:: 104169 km
    Дата: 2012.07.28
    Время: 15:39:41
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4282
    Прогр.знач-е: 0x0021
    Прогр.знач-е: 0x41A3
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 12
    Пробег:: 104169 km
    Дата: 2012.07.28
    Время: 15:39:41
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x01A2
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    007 - Замыкание на массу
    Статус ошибки: 01110111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 7
    Пробег:: 104000 km
    Дата: 2012.07.26
    Время: 23:11:06
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 7
    Пробег:: 104000 km
    Дата: 2012.07.26
    Время: 23:11:06
    а в руль пишет слишком много ошибок или нет связи с блоком подскажите как решить эти проблемы...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тест системы ESP у тебя запущен в тормозной системе, нужно его выполнить.
    А с блоком подрулевой электроники нужно заниматься по серьёзному - схему в руки и вперёд, а лучше специалисту отдаться.
    Вроде предохранитель на него S13 слева от руля.
  7. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    супер тачка сама себя чинит сегодня заработали кнопки на руле и esp
  8. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    какая экономия на ремонте =)))
  9. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    дружбан отдает диски р18 от мерседеса е212 амг разно широкие размерность вроде одинаковая токо вот вопрос какого размера можно поставить резину мин и макс.
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Самому придется подсчитывать в зависимости от подвески и ширины дисков.
    На стандартной и для плохих дорог 245/45/18, остальные, большего размера, могут задевать.
    http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
  11. Андрей 700
    Андрей 700 Новичок
    31 июл 2012
    81
    А6/С6 3.0 06г.
    А когда кнопки не горели дворники,сигнал,повороты работали?
  12. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    дворники работали а сигнал прерывался и фары моргали.
  13. Андрей 700
    Андрей 700 Новичок
    31 июл 2012
    81
    А6/С6 3.0 06г.
    У меня отказало все
  14. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый вечер. Подскажите почему могут не работать кнопки на руле. После замены жижы ГУР мы несколько раз крутили руль до упора и после этого они перестали работать. Может ли быть там какой нибудь сервисный режим который включается от поворотов руля? Или это повреждение шлейфа? Подсветка кнопок работает.
  15. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Извините. Все заработало само собой
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Диагностику сделай все равно.
  17. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    Подскажите кто сталкивался, еду домой, слушаю музыку, переключаю песни роликом на руле , все нормально и регулировка звука на руле тоже работала без проблем. И вот нажимаю чтобы переключить песню и нет никакой реакции, все регулировки : звук и переключение песен, а также кнопки mode и голос.... все как будто отключилось.... ничего не работает. На центральной консоли все работает без проблем. Что может быть не подскажете коллеги. Заранее благодарен.
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    заглуши машину, высунь ключ, вставь ключ, включи зажигание и попробуй ещё раз. глюк может. если не помогло, смотреть ошибки.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    аналогичные неприятности бывают, помогает выкл\вкл
    а сканер никаких шибок не выдавал:)
  20. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Значит, не там смотрели. 100% ошибки сохраняются.
