A6 C6 Не работают кнопки и регуляторы на руле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 2 июл 2012.
  1. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    заглушите машину пусть постоит немного все заработает, у меня так было.
  2. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Было такое дело однажды, вкл/выкл и готово. Заметил что это произошло из-за моих не совсем корректных действий: крутил крутилки на руле и ММИ одновременно..
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нормальный глюк. И присутствует у всех практически.
  4. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    спасибо большое за подсказки, заеду к другу подключу ваг-ком, посмотрю что покажет. пробовал и включать и выключать машину все равно не помогло.....надеюсь что не серьезное что нибудь..... а то только поменял главный тормозной цилиндр, а тут еще эта напасть........
  5. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    Забыл упомянуть что перестала работать посветка на руле также , сигнал работает . Может предохранитель сгорел? Не сталкивались? Спасибо
  6. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    С этого, пожалуй, и надо было начинать...
    Читайте ошибки, лечитесь, не болейте :hi:
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это уже не глюк, а с проводкой скорее всего беда. ИМХО
  8. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    Ребят, седня наконец то проверил шнурком по кнопкам на руле и рулевой подсветке. Шнурок выдал такую ошибку:
    1 Fault Found
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 239
    Mileage: 169873 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.09
    Time: 13:41:27
    Что делать надо не поскажете? Что нужно менять? Сигнал работает нормально, тока не работают кнопки и подсветка . Спастбо.
  9. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    ребят, не знаю что может быть, седня снял руль, затем снял шлейф этот круглый, прозвонил его, вроде сигнал проходит по каждой, а все равно не работают кнопки и подсветка руля. Что делать то? где искать? прозванивал вот етот шлейф, называется слип - ринг:
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A8-S8-4...131477164?pt=DE_Autoteile&hash=item2c8052e4ac
    может предохранитель ? тока не знаю где находится он.
    спасибо.
  10. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Добрый день! Проблему удалось победить? У меня такая же беда приключилась:shock:
  11. elvis5551
    elvis5551 Новичок
    27 янв 2014
    28
    A6 2.0TDI C6, 4F2
    Замена кнопок помогла.
  12. Super_desh
    Super_desh Новичок
    18 мар 2016
    15
    Проблема в том что сами кнопки не работают ничего не переключают но сами кнопки подсвечиваются.Как исправить в чем может быть проблема? ваг ком говорит ошибка в руле по кан шине:
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент:: Lenksдulenmodul H06 0130
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 90022041560001
    Кодировка: 0002041
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    VCID: 66C9A1E851D1630EC7-8032
    1 Ошибка найдена:
    02071 - Локальная шина данных
    014 - Неисправен
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 42
    Пробег:: 220566 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.25
    Время: 16:48:29
  13. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    У меня тоже такая проблема думаю блок управления надо менять.
  14. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Я бы для начала проверил по диагностике нажатие кнопок, а затем состыковку всех разъемов и целостность шлейфа.
  15. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Всем привет. Вообщем в один прекрасный день перестали работать ВСЕ кнопки и крутилки на руле. при включенном зажигании подсветка в них работает. Куда копать?
  16. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Для начала диагностика и коды ошибок.
  17. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    какой блок диагностировать?
  18. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Блок 16-Руль
  19. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    ошибок нет...
  20. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А блок 04
