A6 C6 Не работают кнопки и регуляторы на руле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 2 июл 2012.
  1. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    У меня уже год такая же фигня. Мастера приговорили кольцо на руле, поменяли результата ноль. Может есть блоки управления кнопок на руле:confused::confused:
  2. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    А может такое случиться из-за того что прошивка не такая?? просто у меня год назад было такое что работал бортовой компьютер, работали все кнопки на руле, а кнопка reset кроторая на рычаге стеклоочистителя все идеально переключала.
    Потом в какой то момент у меня сел акум, и сбилось все..даже ММИ. Я съездил в сервис, мне поставили диск, все установили, все заработало..НО перестали работать кнопки на руле и пропал бортовой компьютер с панели приборов...теперь там показывает только сколько у меня осталось до заправки и все...
  3. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    У меня сгорала катушка, выбило предохранитель на двигатель, а потом сел аккумулятор и после этого всё пропало. Давайте разбираться)
  4. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    ну у меня было как...в какой то момент умер генератор. у меня сел акум само собой. После чего я загнал машину в гараж, поднял ее, снял генератор, отвез его в мастерскую, мне его починили, я его с трудом впихнул обратно, повесил ремень...поворот ключа машина завелась! НО!!! пропало управление с руля и большая часть информации с бортового компьютера который отображается на панели приборов....осталось только показание скорости, сколько до заправки, и в каком положении кузов машины...все.
    Вы думаете перегорел предохранитель??
  5. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Встречал, что при просадках АкБ слетают адаптации и кодировки блоков. По кнопкам: смотрите адаптации в блоке 07 (
    Control Head Front) канал 001. По бортовику: кодировки блока 16.
  6. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    У меня сегодня вот такая ошибка выскочила. Что это, кольцо на руле?
      203,2 КБ
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Аккумулятор слабый, поможет перезагрузка MMI до следующей стоянки.
    Нажать одновременно SETUP + кнопку управления ("шайбу") + правую верхнюю клавишу управления.
  8. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    #68 Chegivara, 20 май 2016
    Перезагрузка не помогла. Ошибка осталась((. Удаляешь-появляется вновь. Что это за шина, где она находится?
  9. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Подскажите номерок шлейфа. попробую поменять
  10. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    4F0 971 589 C он?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как бы не пришлось менять правую кнопку на руле.
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Igor, можно в этом месте поподробнее
  13. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Мне кажется в этом блоке может быть проблема БЛОК КОМБИНАЦИИ ПОД РУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4F0953549A
    http://euroauto.ru/firms/vag/4f0953549a/
  14. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Так это вроде модуль для дворников и поворотников...
  15. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    господа,а в инженерном меню не пробывали включить мультируль?попробуйте,и все заработает,если конечно не механические повреждения
  16. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    Ты ошибаешься этот блок поддерживает все функции мультируля. Вот ссылка только там меняет на А4.
    https://www.drive2.ru/l/705573/
  17. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    в меню все включено. выдает ошибку. как бы точно определить-в блоке ли дело...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи правую кнопку на пробу, блок подрулевой электроники (16 адрес) не ломается.
  19. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    4F0 951 527 F5PR -она? Igor, так а слева тоже кнопка не работает. или они как то взаимосвязаны?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Она.
    Правая главная, она поддерживает связь по шине лин с 16 адресом, а левая общается только с правой.
    Проще всего тебе, попросить целиком аналогичный руль. При должной сноровке, 10 минут на все манипуляции. Сразу будет понятно, в каком направлении действовать.
    Chegivara нравится это.
