A6 C6 Не работают кнопки и регуляторы на руле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 2 июл 2012.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Спасибо. буду искать.
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Перестала регулироваться громкость с руля и нажатие остальных кнопок так же не имеет эффекта.
    При подключении "Васи" в измеряемых группах рулевой колонки все кнопки нажимаются и крутилки работают - это видно в соответствующей индикации.
    Такое ощущение, что что-то с чем-то потеряло связь, но ошибок нет...
    Подскажите ПЛЗ, что делать и куда копать, спасибо )))
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты бы сначала описал куда лазил со шнурком - просто так кодировки на А6 не слетают.
    Сам ведь "сломал", так вспоминай куда вмешивался.
  4. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    В том то и прикол, что не лазил, хотя умею немного)))
    Сегодня чуть поколдовал с "Васей", в блоке 5f(вроде F), поставил галочку на menu MFSW(мульти фукшн стерин вил) и всё заработало!
    Вылезла ошибка связи, которая была и до всех манипуляций. Раньше её небыло, буду разбираться, что за ошибка связи...
  5. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    После отключения АКБ. Перестали работать все кнопки на руле, подогрев, лепестки. Весит ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса.
    При ошибки из 16 группы не прочитать. Пишет про множественные сбои связи с блоком управления (или про качество связи). Блок безопасности кстати тоже говорит что нет связи.
    Что это ? сдохло кольцо под рулем. или сдох блок управления рулевой колонкой?
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    было один-в-один; помогло вынуть и вставить обратно блок, который в руле(он, собственно, и не отвечает). Поможет ли это вашему блоку, вот в чем вопрос...
  7. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    А как этот блок выглядит и как до него добраться?
  8. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Поменял правую кнопку. Всё заработало. Спасибо.
  9. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    подскажите, не работают кнопки на руле, лепестки и подсветка
    ошибка
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    004 - No Signal/Communication
    после сброса появляется только после нажатия какой-либо кнопки на руле
    руль прописан, в мми включен, руль родной
    руль до меня перешивали
    при вывороте руля (особенно вправо) часто слышен отчетливый громкий шелест
    в какую сторону копать?
  10. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Могли при установке руля обратно плохо/неправильно уложить провода, вот и перетёрло...
  11. Vlad_Kharkov
    Vlad_Kharkov Новичок
    1 мар 2018
    7
    Украина
    Здравствуйте. Проблема в следующем. Перестали работать кнопки на руле. Подсветка горит, поворачиваю зажигание всевсе работает около 30 секунд и потом опять не работают. Если просто на авключеном зажигании включить ммi то будет работать всегда. в чем может быть проблема?
  12. Vlad_Kharkov
    1 мар 2018
    7
    Украина
    Что никто так ничего не подскажет?(( пробовал включать выключать MFL в скрытом меню MMI но ничего не изменилось.
  13. Obmorokw210
    Obmorokw210 Новичок
    19 фев 2018
    25
    Мордовия респ.
    перезагрузи мми и все будет хорошо, как перезагружать, знаешь?
  14. Vlad_Kharkov
    1 мар 2018
    7
    Украина
    Перезагружаю, секунд 40 работает и отключается.
