Не работают омыватели Фар А4 - 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vitamin, 26 окт 2009.
  1. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    спасибо, очень рад, что оказался обладателем такое фетишистской примочки)
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Тоже не работал моторчик. Купил насос Hans Pries 110 472 755 (вместо оригинала 3B0 955 681A).
    Качает отлично. Отдал 780 р в экзисте.
  3. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    На 8Е ничего там регулировать не надо. Там 4 болтика, все вроде центрируется без проблем. Хотя конечно есть там определенный люфт, но ИМХО не принципиально, скорее всего это в допуске. Я снмал раз 100, техосмотр проходил сам без вопросов, никаких отклонений по оптике.
  4. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    А как ты ее под бампером откручивал? По мне так проще бампер скинуть.
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Упсс, я забыл что у меня в распоряжении подъемник. :) Хотя и так можно, открутить защиту и вот они гайки крепления бампера.
  6. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А что под бампером откручивать надо? Фару?
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Ну да. ее самую.
  8. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Сегодня вышел к машине, одна крышка омывателя чуть выдвинута наверх. :shock:
    Попробовал включить омыватели, морочик жжужит, но ничего не работает.
    В чем может быть дело?
  9. Vitamin
    Vitamin Участник форума
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    может песок попал???
  10. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Попал куда?
    И как бороться?
  11. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    На 8е она вроде сверху откручивается... :shock:
  12. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    может морозец... замерзли сопла...
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    разбирал форсунки внутри песок. поставил обе новые через неделю одна опять сопливится.пока забил посмотрю что будет дальше.кстати они практически не разборные.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может незамерзайку забыл залить ?
  15. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Незамерзайку заливал, причем дорогую
    Сейчас еще раз посмотрел, как работают...
    Выезжают обе, одна работает, вторая нет, а когда обратно уезжают, вторая делает это медленно и не до конца.
    Может действительно на мойку попробовать заехать?
  16. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Разборные они. Сам лично разбирал и вымывал песок из них. А не садится она назад как раз потому, что сопла забитые, ей давку скидывать некуда. Попробуй продуть в обратку.
  17. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    разобрать можно но только путём поломки фиксаторов. а толку , там от песка продольные риски по которым протекают сами механизмы. ну мож такая проблема только у меня.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    когда горит лампа мало омывайки - работать не будет - проверено мной (с) :rofl:
    а так тоже всю башку изломал
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    +1 только голову не ломал.
  20. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    А подскажи, как разбирал?
    У меня проблема - правый омыватель фары начал протекать - снял фару - нижняя часть омывателя, к которой трубка крепиться - влажная. Снял, покрутил эту нижнюю часть - крутиться так, как будто в ней много песка.
    Имеет смысл его разбирать и чистить, или искать новую сразу ?
    Должны ли омыватели протекать в состоянии покоя - за ночь вытек весь бачок :( Или может проблема в насосе, через который вода просто протекает ?
