Не работают поворотники и аварийка А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IceDim, 4 янв 2011.
  1. A6Green
    A6Green Новичок
    15 июл 2011
    15
    A6/С5 2.4 AGA 97г.
    Остальное все работает (свет,габариты,подсветка,аварийка ) поворотники только когда зажигание поворачиваешь потом на заведенной нет. Я понимаю что разумный выход ехать к электрику только до конца недели возможности нет это сделать. Что за разгрузочное реле где находиться и как выглядит?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    дааа... батенька.
    если всё работает, то оно не причём.
    на схемах обозначается, как Х-реле.
    переключатель поворотников выполняет две функции, повороты и стояночные огни.
    проверь, не горят ли стояночные при вкл. соотв. поворота.
    вот схема базовых устройств A6 на машины с 04.2003
    выложил бы другую, если бы знал год твоей (профиль то лень заполнить).
    так что пользуйся этой.
  3. A6Green
    A6Green Новичок
    15 июл 2011
    15
    A6/С5 2.4 AGA 97г.
    Спасибо за информацию.Если есть возможность выложи схему базовых устройств A6 на машины с 1997г. У меня 98 модельный год.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    профиль заполни.
    на работе Эльзы нет.
  5. A6Green
    A6Green Новичок
    15 июл 2011
    15
    A6/С5 2.4 AGA 97г.
    Профиль заполнил.
    Про Эльзу не понял:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    схема находится в Эльза, которая установлена дома на компе.
    по той части, что нужно тебе, подойдет и эта схема, если невтерпеж.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    #47 ser_gr72, 20 июл 2011
    в общем так.
    когда зажигание выключено, то поворотники не работают, а вместо них стояночные огни.
    пи вкл. зажигания снимается питание с контакта 4/Р переключателя Е19 на странице 6,
    а на контакт 5/49а перекл. E2 (там же) подается с цепи Х через контакт 75х и пред S2 10A на странице 10
    через реле в кнопке аварийки.
    в зависимости от выбранной стороны коммутируются соотв. цепи.
    цепь Х запитывается при повороте ключа через реле Х-реле J59 на странице 4.
    как-то так.
    если вместе с поворотниками после запуска не вкл. вентиляторы при вкл. кондея и не прижимается муфта компрессора, не работают стеклоочистители, то Х-реле не отщелкивается на место после запуска или пропадает контакт в контактной группе замка зажигания.
  8. A6Green
    A6Green Новичок
    15 июл 2011
    15
    A6/С5 2.4 AGA 97г.
    Спасибо за подробное объяснение! Завтра начну авто ремонтировать напишу по результатам.
  9. A6Green
    A6Green Новичок
    15 июл 2011
    15
    A6/С5 2.4 AGA 97г.
    Добрый день всем.
    Небольшой отчет о ремонте:
    Вообщем то в первую очередь хотел начать чинить сам но так как немец первый нерешился ввиду различных расказов о глючной электрике ит.д., имеющих место у нас в Сибири, так как японцев большинство.Предполагая возможную проблему в контактной группе замка зажигания (благодаря ser_gr72) я обратился в Бошсервис (в нашем городе специализируются по ауди цены ниже чем у официалов). Позвонив в данный автосервис я узнал еще много нового что может быть с моей машиной что ауди очень глючные в плане электрики ит.д. ит.п. Мне было предложенно оставить авто минимум дня на два, причем нормо-час начинается от 900 руб. и верхней границы как я понял не имеет.Меня данный автосервис не устроил и я начал поиски нормально электрика спустя некоторое время я его нашел.Очень толковый парень по симптомам сразу назвал диагноз.Дело оказалось в контактной группе замка зажигания. Необходимо было поменять. В первую очередь позвонил на разборку и узнал что стоимость на разборе контактной группы замка зажигания стоит 3 000 руб. меня это напрягло немного,но позвонив в магазин узнал что данная запчасть есть в наличии и стоит 490 руб. Вообщем авто мой починили попутно сделали полную диагностику.
    Спасибо всем, отдельное огромное спасибо ser_gr72 за помощь.
  10. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    158
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Помогите!!!
    Поворотники работают, а вот включаю аварийку левая сторона НЕ РАБОТАЕТ.
    в чем проблема?
  11. Плетнёв Александр
    14 авг 2023
    1
    Здравствуйте сегодня перестали работать поворотники и аварийка, предохранители целые!
    Перед этим менял моторчик печки, заменил прикрутил бардачек на место, после чего поехал и заметил что поворотники не работают, тестером проверил на реле + приходит,куда дальше лезть не знаю, может было у кого, подскажите пожалуйста
