Не работают задние динамики
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 5 апр 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я поставил обычные, там крепление внутри есть под те динамики круглые которые в магазинах продают, только не помню размер, кажется 14, но лучше перепроверить! Долбят нормально через штатный усилок, динамики hyundai вроде не чего играют и в переди поставил. Главное полюсовку соблюсти!
  2. kabar
    kabar Новичок
    26 янв 2013
    6
    А4/B6 2.0 02г.
    при включеном сабе не играют задние колонки audi a4 2002. если режим саба выключен в мафоне (голова не штатная) то играют все колонки, ели включаю сабвуфер задние колонки не играют ни верхние ни нижние. только слабое шипение
  3. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Не правильно подключен полюбому
  4. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Всем привет. На штатной голове а6 с5 2004г. замолчал саб и задние динамики в дверях, но это ещё не вся проблема. Хотел вытащить голову , чтобы посмотреть шлейфы с помощью съёмников но не получается. Кто нибудь может подсказать как это вылечить и есть ли другой способ выдернуть голову из панели?
  5. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  6. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Спасибо. У меня именно такие и есть. Но я эту проблему решил. Съемники установил и помог пластиковой монтировкой.))
  7. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Ну и конечно, как человек нихера не смыслящий в электронике, подёргал проводки, переустановил шлейф и проверил предохранитель. Как говориться "план перехват, результатов не дал". То есть, проблема осталась.
  8. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    #68 Ganss999, 30 окт 2016
    Ещё заметил, что вентилятор не крутится при работающем радио. Хотя, может быть он включается при определённых условиях, температура или режим воспризведения. И ещё вопрос. Как проходят провода по салону к сабу и задним динамикам?
  9. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Задние динамики подключаются от саба.Его смотри.
  10. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Спасибо.
  11. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    А есть тема, как добраться до саба в аванте? Знаю что он в правом крыле. хотелось бы узнать последовательность действий, а если и картинки будут, то вообще хорошо.
  12. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  13. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    вторую ссылку я уже видел, а за первую спасибо.
  14. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Распиновка не как у меня на вторй ссылке на 8 фишек. Но, я нашёл такую как у меня, на 10 фишек. Может кому сгодится. subas2.jpg
  15. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Снял, разобрал, припаял, собрал, установил, подключил, заработало! Всем спасибо.
  16. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    А вот и причина. Чёрный кубик с проводами оторвался от платы. В принципе это и есть весь усилитель. Прикреплён был с помощью какой-то мастики к плате, ну и за 12 лет не выдержал. Приклеел его с помощью супер клея, думаю что на долго.
  17. TREBLA
    TREBLA Новичок
    25 авг 2018
    4
    Литва
    Добрый вечер всем. У меня похожая проблема а4 б5 1999.12. Фл универсал задние динамики играют а суббуфер нет хотя до этого играл и сабуфер, но купил исо адаптер задних динамиков и субуфера подключил и динамиками играют всё а сабуфер нет, подключил от задних выходов на динамики два плюса и один минус от фиолетового. Так вот до этого методом тыка мог ли я солить или испортить сабвуфер?? Если он штатный то думаю должен быть предохранитель?! Помогите а??!
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если играют динамики от него, проверь сам динамик целый. Методом тыка можно запросто все спалить)
