не раскрутить холодный движок под нагрузкой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 20 ноя 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    вряд ли - раньше этого не было. Кроме того, вчера стало прогрессировать - иногда остановишься на светофоре - по газам и пшик...
  2. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    в одном флаконе не получилось - говорят проблема в исполнительном элементе турбины - бочонок с мембраной и штоком. Штукенция отдельно не продаётся, меняйте турбину.... Менять турбу из-за финтифлюшки стоимостью 1/1000 девайса как то стрёмно. Как нибудь решается погуманней?
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Полная разборка турбины и чистка от нагара крыльчатки с переменной геометрией...
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    говорят мембрана негерметична.. хотя как она может быть то ОК, то с дыркой....
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Одень шланг и попробуй ртом на герметичность...
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    В итоге продул, действительно, дыра – съездил в сервис, поменяли бочонок.
    По ходу оказалось, что турба сидела на фланце выпуск. коллектора без прокладки… Четырёхугольную подобрать не смогли, поставили ромбовидую по диагонали. Понятно, что не айс, но насколько фатально?
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Проблема то решилась ?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так она там без прокладки и ставится на заводе.
  9. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    поменяли "бочонок" с мембраной - стало ОК. Механизм изменения геометрии работает без заеданий, да и вообще турбинка выглядит свежей.
    По прокладке - уговорили оставить, думаю по весне скинуть турбину да посмотреть, что да как.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Как бы там две плоские и мощные привалочные поверхности из одинакового материала, потому и прокладка не используется.
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Подскажи где меняли "бочонок"
    Спасибо!!!
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
