Не разгоняется Q7 tdi 3.0
Тема в разделе "4L", создана пользователем Deger, 17 июн 2015.
  1. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    У меня стоит какая то противоугонка. Ее ставили еще в Бельгии.
    Смысл такой как только откроешь любую дверь нужно несколько раз нажать определенную кнопку на панели приборов. В противном случае раздается предупредительный писк и потом загорается аварийка - гудит сигнал - машина переходит в аварийный режим и так же как у вас не едет. Горит спиралька - давлю на газ а она не едет. Я если забыл выключить противоугонку - останавливаюсь на обочине заглушу двигатель и завожу заново и еду дальше.
    То есть в машине есть какой то аварийный режим! нужно его определить
  2. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    #22 Deger, 20 июн 2015
  3. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Ого!!! Её всю осматривать на наличии какого-то допа. Ничего не нашли. И дело в том что это появилось недавно. В жару. До этого небыло такого...
  4. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я не имею ввиду что у вас доп стоит... а думаю что машина может переводится в аварийный режим
    вот только как определить что ее переводит в аварийный режим.
    И кстати я даже не знаю как убрать свою противоугонку, очень часто забываю при кадом открытии двери нажимать эту кнопку.
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Читай внимательно пост 12:nod:
  6. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Но проблема то есть! Не хочется встать где нибудь километрах в 300 от дома!
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Если нет шнурка тебе здесь никто не поможет,да и Кашпировский куда то пропал:wink:лучше сгоняй к Пете,тебе езды до него 1 час:nod:заодно и дашь ей как следует ....
  8. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    ошибки почитать могу подскочить!
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.541
    Либо приехать к нам либо лог с моментом "неиспровности" по топливу и наддуву .
  10. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Завтра можно к тебе подъехать?
  11. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    работаю до пол 6
    после свободен
    восемь девять 64 семь 23 три 4 шесть 5
    коля
  12. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если у Петра то там все ровно сделано. Надо смотреть сеточку в баке для начала на насосе.
  13. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Это который модуль подачи топлива? В баке стоят 2 штуки?
