не развивает обороты 2.5 ТДИ помогите разобраться
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем fltrcfylh, 12 сен 2009.
  1. игорь смурыгин
    1 янв 2013
    2
    А6/С5 2.5tdi 02г.
    а где он расположен
  2. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Сразу после воздушного фильтра! :nod:
  3. vitya_85
    vitya_85 Новичок
    22 дек 2012
    13
    ауди а6 с5
    всем добрий день или вечер помогите пожалоста!!! ауди а6 1999г 2.5тди 110 кв машина тупая после сто вообще розогнать не возможно розходометр меняли толку ноль датчик давления турбини меляли тоже толку ноль клапана турбини таже ситуация турбина дует короче уже криша едет
  4. LegnumUniversal
    LegnumUniversal Новичок
    26 май 2015
    48
    A4 B6 2.5 TDI
    Ага,значит расходомер.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    17.01.2013, 19:44 - дата последнего сообщения.
  6. LegnumUniversal
    26 май 2015
    48
    A4 B6 2.5 TDI
    Я в курсе,просто для себя отметил,в этих дебрях легко тему потерять.Могу наплодить кучу новых,оно надо?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по твоей маркировке у тебя может стоять насос на двиг акн 0 470 506 010 или и 0 470 506 006 а на двиг афб 0 470 506 002 и ремонты несколько отличаются
  8. MaD_MaX2015
    MaD_MaX2015 Новичок
    10 янв 2015
    3
    А6/С5 2.5TDL
    Колян что было???
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это ты про что?
  10. Serter
    Serter Новичок
    8 фев 2021
    1
    Брянская обл.
    Подскажите пожалуйста что сделали?
  11. Tanya Nikova
    Tanya Nikova Новичок
    5 авг 2021
    7
  12. Tanya Nikova
    5 авг 2021
    7
    Здравствуйте, извините может не по теме! Прошу помощи!!! Ехала на а6с5 2,5 тди кватро 2003г.в. АКЕ матор, и резко обороты упали и 1000-1100 только были при "педали газа в пол"! Ошибку никакую не выбило на панели, на горячую ещё заводилась, но шум в маторе был(как поезд едет с правой стороны, матор v-образный).и перед этим за месяц температура матора поднималась по датчику до 100°! Поэтому поменяли датчик этот, и топливный фильтр на всякий случай, а вдруг он забит был! Но нет!
    Утром на холодную завелась, но обороты максимум 400 и татахкала, как будто захлебывается(в срочном порядке заглушила)и потянули на диагностику!там заводят,картина таже с оборотами и когда подключается компьютер, глохнет вообще!тнвд паяли в январе 2021 года,но ошибку на его не выбивало после этого!но признаюсь, за 2 дня как это случилось у меня практически на дне оставалось дизельного топлива, как я доехала до заправки.может как-то связано это...но ошибки на тнвд не выбило
    Разобрали морду, грм на месте, все ремни на месте(и на насос топливный)...Завтра наверное в матор полезут(чего очень боимся, поскольку матор ни масла ни брал, ни антифриз, который от замены до замены, резвый,ровненько работал все отлично было,и масло самое дорогое лили, всегда в сроки все менялось).
    Может кто подскажет что это может быть????пожалуйста!+375333275905 если не сложно, можно и на вайбер! Пожалуйста, помогите, кто может встречался или понимает хорошо в этом?
  13. Tanya Nikova
    5 авг 2021
    7
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Ошибки какие?
    Если стоит стук из мотора, то без вскрытия никак
    Ремень ГРМ может и на месте, но перескочил.
  15. Tanya Nikova
    5 авг 2021
    7
    Ошибок вообще никаких, завели, подключили диагностику(это уже на следующий день, когда матор остыл) обороты 200-400 максимум и когда подключается диагностика она глохнет!
    На горячую сразу она заводилась, хорошо работала, но 1100 обороты максимум поднимала при педали газа в пол и как будто захлебывается работала!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Ошибки надо снимать с включенным зажиганием.
    Заводить не обязательно.
  17. Tanya Nikova
    5 авг 2021
    7
    Не знаю, на сто так сказали......
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Если машина на СТО, то в чём вопрос?
    Пусть чинят.
  19. Орловский парень
    26 янв 2019
    10
    Орловская обл.
    Смотрите патрубок нижний на турбину с интеркулера я из за него разобрал пол машины тоже думал мотору каюк.
  20. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    237
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Если машина на сто ,это попандос.Там никто париться не будет и искать причину.Поменяете всё что им не понравиться......потом зайдут в тупик и отправят.Проверено 1000раз.
