A4 B8 Не реагирует на ключ(((((
Тема в разделе "A4", создана пользователем ftupod, 10 апр 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    По ссылке пост 11 посмотри.
  2. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Да уже пробовал, вытаскивал и ставил на место
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Ну и есть изменения в поведении авто при снятом реле?
  4. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Без изменений
  5. Niki_Grizli
    Niki_Grizli Новичок
    8 фев 2025
    3
    Ауди а4 б8 2.7 CGKA
    Так все таки куда копать ?
  6. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Ищи путёвого специалиста.
    Вы уже сделали максимум, что от вас зависело.
  7. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Ошибка 01330 и не стирает её. Говорят или блок elv или bcm 2
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Ну и о чем это может говорить?... Совсем нет ни каких мыслей?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    #29 sanya-1, 3 мар 2025
    Ошибка только по климату?...
    Нужно продолжать диагностировать.
  10. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    01330 Это ошибка центрального блока управления систем комфорта - J393
    Она висит и не стирает ее
    Еще были такие ошибки в самом начале
    00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл 15
    16344 - Блок управления
    02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    00230 - Выключатель положения P селектора F305
  11. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    #31 Bikkon, 4 мар 2025
    Нету мыслей. Другую такую реле брал в другом месте все точно так же
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Во-первых, об этом надо было уже давно написать, чтобы направить мысли в нужное русло. Ранее, ты указал, что лишь «снимал и ставил на место».
    Во-вторых, у каждой ошибки кроме «тела» есть еще и концовка, которая описывает характер неисправности, такие как КЗ, обрыв, низкое/высокое напряжение, выход из допустимого диапазона и куча еще прочего.. поэтому их надо выкладывать полностью.
    Как пример:
    00230 - Выключатель положения P селектора-F305
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    А так, без этих уточнений, непонятно, что с этими узлами.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Пока BCM2 относительно жив в чем проблема его заменить ?
  15. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Вот полный лог первого сканирования после того как не включилось зажигание
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали VW/Audi: 8K0 907 064 CT АО: 8K0 907 064 CT
    Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H04 0430
    Кодировка: 050200
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    6 Найдены неисправности:
    03286 - Датчик касания наружной ручки передней правой двери
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 47
    Индекс забывания: 113
    Пробег: 188201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.09.18
    Время: 16:38:21
    02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100010
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 120
    Индекс забывания: 98
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 10
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 8
    Индекс забывания: 73
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Скорость: 168.0 km/h
    Давление: 1331.2 bar
    Уг.Оп.Зажиг: 1818.0 °ATDC
    Raw, Index/Key Err.: 189 255 187
    Крутящий момент: 242.4 Nm
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 5
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 00:05:03
    Четверг,27,Февраль,2025,12:32:28:10463
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
    Версия ПО: 24.6.0.0
    Тип протокола: поиск неисправностей
    Пробег: 194590km-120912mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 8K0-907-064-46.clb
    Кодировка: 01000E2020B930018130023280000000
    8 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 45
    Пробег: 187933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.09.03
    Время: 16:47:45
    00532 - напряжение электропитания
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 7
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11101110
    Приоритетность: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.23
    Время: 18:12:58
    00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101011
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:47:33
    03123 - Клемма 30 - 2
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    03124 - Клемма 30 - 3
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    00926 - Клемма 30
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    01316 - Блок управления тормозов
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:37:55
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 8K0-907-379-V1.clb
    Номер детали ПО: 8K9 907 379 E АО: 8K9 907 379 E
    Компонент: ESP8 quattro H06 0030
    Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
    Кодировка: 024D08
    Мастерская #: WSC 00482 935 89829
    1 неисправность:
    02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
    000 - tbd - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 5
    Индекс забывания: 74
    Пробег: 192652 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.12.30
    Время: 12:50:07
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x5100
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x1F1D
    Hex значение: 0x1FB6
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Файл QML:. 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали ПО: 8K0 907 064 CT АО: 8K0 907 064 CT
    Компонент: BCM2 2.0 H04 0430
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 050200
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K0 905 852 D АО: 8K0 905 852 D
    Компонент: J764 ELV MLB H37 0042
    Заводской номер: 0210000076046002
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 188201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.09.18
    Время: 16:38:21
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    Стоп-кадр:
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 00:05:03
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:. 8Tx-820-043-1Z.clb
    Номер детали ПО: 8T1 820 043 AN АО: 8T1 820 043 AN
    Компонент: KLIMA 1 ZONE H08 0180
    Ревизия: A1000000 Заводской номер: 01140520101292
    Кодировка: 64000000
    3 Найдены неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101001
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 24
    Пробег: 192429 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.12.29
    Время: 16:34:48
    Стоп-кадр:
    Температура: 2.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 7.20 V
    Ток: 0.000 A
    Напряжение: 13.00 V
    01844 - Блок управления приточного вентилятора-J126
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101110
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 109
    Пробег: 194068 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.15
    Время: 12:38:19
    Стоп-кадр:
    Температура: 4.0°C
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 7
    Индекс забывания: 99
    Отсчет времени: 0
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 8K0-907-063.clb
    Номер детали ПО: 8K0 907 063 P АО: 8K0 907 063 P
    Компонент: BCM1 1.0 H29 0380
    Ревизия: 10029001 Заводской номер: 00000000538078
    Кодировка: 2600D0914034AF010001000300001D0D0F18470802010101000000
    Мастерская #: WSC 06335 123 12345
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K1 955 119 A АО: 8T1 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS 170510 H06 0070
    Заводской номер: SWF10050175920
    Кодировка: 00FD11
    Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8K0 955 559 АО: 8K0 955 559 Файл QML: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLS H04 0003
    Заводской номер: 10912970
    Кодировка: 025028
    Подсистема 3 - Номер детали ПО: 8K0 941 531 AL АО: 8K0 941 531 AL
    Компонент: E1 - LDS H08 0090
    Заводской номер: 00000000001005101060
    4 Найдены неисправности:
    00927 - Клемма 30, правая
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:36:00
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:36:00
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.24
    Время: 16:24:00
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:38:00
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Файл QML:. 8K0-953-568.clb
    Номер детали ПО: 8K0 953 568 F АО: 8K0 953 568 F
    Компонент: Lenks.Modul H16 0014
    Ревизия: -------- Заводской номер: 90319JEJ000FF
    Кодировка: 000017
    Компонент: E221 - MFL H02 0010
    2 Найдены неисправности:
    00886 - Переключатель указателей поворота-E2
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 102
    Пробег: 190697 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.11.02
    Время: 13:25:25
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.24
    Время: 16:24:17
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 8T0-907-468.clb
    Номер детали ПО: 8T0 907 468 AB АО: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Ревизия: GB800053 Заводской номер: 5300G105128779
    Кодировка: 00C303
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K0 915 181 E АО: 8K0 915 181 E
    Компонент: J367-BDM H07 0170
    Заводской номер: 10019B8D070510
    5 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 7
    Счётчик возникновения ошибки: 26
    Пробег: 187933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.09.03
    Время: 17:49:00
    03041 - Система регулирования энергопотребления вкл.
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 7
    Счётчик возникновения ошибки: 79
    Пробег: 185777 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.08.07
    Время: 05:34:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счет: 17
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.24
    Время: 16:24:18
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10000
    Напряжение: 12.00 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 10000
    Время: 1.90 s
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.24
    Время: 16:24:18
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10000
    Напряжение: 12.00 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 10000
    Время: 1.90 s
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:37:55
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 11.90 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 10000
    Время: 1.30 s
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Файл QML:. 8K0-907-064-46.clb
    Ревизия: 00002001 Заводской номер: 0127365325
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 187933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2024.09.03
    Время: 16:47:45
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 194227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.26
    Время: 15:03:21
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 1
    Пробег: 194593 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.02.23
    Время: 18:12:58
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:47:33
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    00926 - Клемма 30
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 15:58:04
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 18:37:55
  16. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Хотелось бы узнать что точно в нем проблема
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    #37 sanya-1, 4 мар 2025
    Стоило бы прислушаться к совету. Пост 9 прочитай.
    А ошибки почти все связаны с проблемой питания, низким напряжением питания (возможно АКБ в какой-то момент подсел), а также, судя по некоторым, твоими действиями, типа отключения предохранителей и может еще каких разьемов. Много ошибок еще годовалой давности…
  18. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    #38 Bikkon, 4 мар 2025
    Начну с начала, АКБ новый ему 2 недели, приехал во двор все как обычно вышел и домой. Через пару дней подхожу к машине она не открылась с бесключевого доступа и с брелка не открывлась. Открыл с ключа только. Работало только магнитола и кноака центрального на двери. Электробагажник не работал. Залез открыл багажник и полез к АКБ, отключил и начал его откручивать что бы свозить на проверку так как купил 2 недели назад, открутил АКБ и решил пробнуть подключить как тут же загорелся свет открытых дверей, магнитола, электоро багажник заработал, вообщем все заработало но зажигание по прежнему не включалось. Отвез новый АКБ для проверки мне дали замену в итоге все так же. Зажигание не веключается. Вот полная картина.
    Почитав форум попробовал удалить ошибки. Зажигание по прежнему не включалось даже сразу после удаления
    А ошибки все свежие у меня дата же сбилась Дата: 2010.01.22
    После первого сброса ошибок на след день были ток такие ошибки уже
    Кодировка: 050200
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.23
    Время: 02:10:18
    02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.23
    Время: 02:10:18
    03026 - Снятие блокировки клеммы 15
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.23
    Время: 03:21:42
    00182 - Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.23
    Время: 03:22:50
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Пробег: 194592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.01.23
    Время: 23:59:59
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Это сделал? Что там?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Я и по значению километража смотрел.
