A4 B8 Не реагирует на ключ(((((
Тема в разделе "A4", создана пользователем ftupod, 10 апр 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    #41 sanya-1, 4 мар 2025
    Вот эти там у тебя (в J393) висели из свежих, похоже, судя по киллометражу:
    После удаления их, что осталось?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.900
    Ошибка висит в 46 адресе " блок неисправен" ...В чем вы автор ещё хотите удостовериться?
    Bikkon и sanya-1 нравится это.
  3. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    #43 Bikkon, 5 мар 2025
    Ничего еще не делал. Хочу точно понять в чем дело. Что бы не вышло так что дело в каком то предохранителе. Их достаточно визуально осмотреть или каждый звонить надо?
  4. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Сейчас висит одна ошибка, не удаляет ее
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    013 - опросить память неисправностей
  5. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    В 5 блоке висит
    Что с ним лучше делать? востанавливать или на другой переносить сразу все?
    Это я так понимаю BCM2 ?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    Что делать?... Ну там же написано по-русски: "блок J393 - опросить память неисправностей". И уже в самом Центральном блоке управления систем комфорта-J393 (блок 46), опросив уже его на наличие ошибок, ты увидишь следующую ошибку, которая не удаляется:
    То есть блок J393 сам тебе говорит, что он неисправен! Что это внутренняя проблема. Если посмотреть оригинальную версию этой ошибки - она выглядит примерно так:
    16344 - Control Module - RAM Error
    014 - Defective
    или
    16344 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    и перевести нормально на русский, то становится понятнее, что проблема не в предохранителе.
    Что с блоком делать - тебе решать самому. Я бы сначала сделал другой, а уже с этим потом эксперементировал.
    Bikkon нравится это.
  7. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    #47 Bikkon, 5 мар 2025
    Почему лучше искать такой же и переносить на него все? с прежним могут быть проблемы и после ремонта?
    Б\У искать надо точно с такой же машины или по номеру такому же?
    У меня вот такой 8K0 907 064 CT, последние буквы это ревизии они могут быть разные?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.854
    #48 sanya-1, 5 мар 2025
    Я так понимаю, пока есть еще родной живой блок, есть шанс сделать другой под твой. А те, кто занимается восстановлением блоков, как правило, не гарантируют сохранение данных.
    В этом вопросе лучше всего тебе помогут вот эти товарищи:
    Позвони, поговори или подожди ответа. В разделе ремонт у них есть собственная тема.
    https://www.audi-club.ru/threads/me...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  9. Bikkon
    Bikkon Новичок
    24 фев 2025
    20
    Audi a4 b8 allroad
    Спасибо
