Не тянет на низких оборотах.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Василий505, 24 авг 2017.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Внутрикорпусное бы померить. Может мембрана треснула.
    Номер насоса какой?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Насос там 0 470 506 033
  3. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    Что значит. Внутри карпусной
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    То и значит, что внутри корпуса ТНВД.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  6. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    Добрый день.Посмотрите логи.Тупит на низах.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ого, зверский чип у тебя стоит, подача 66 мг топлива :)) В стоке 45 мг !
    Тупняк из-за неправильной работы механизма управления геометрией турбины.
    Нехватка вакуума, дырка в грибке, неплотность в вакуумной системе, сильно сбитая геометрия и т.п....
  8. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    спасибо,буду рыть в сказанных направлениях.правда не знаю с чего начать)))
  9. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    а сколько вакуумник выдавать должен?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    -1 атм, -0.9 терпимо
  11. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    понял,спасибо.буду проверять.
  12. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    вчера проверил вакуумный насос,дает 0,9.нашел утечку,сифонит вакуумный усилитель тормозов.у меня вопрос-при проверке вакуума на турбине,после кл.75 тянет 0,4 б.при перегазовке тянет 0,6 и сбрасывает вакуум до 0,4,так и должно?
  13. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    извиняюсь))))нашел,измерять вакуум на турбине нужно в базовых)))
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #54 UTUG, 12 сен 2017
    Нет не должно, -0.4 - это очень мало. (тяги на низах не будет)
    После 75-го должно быть 0.7 - 0.8 на ХХ
    А точнее много раз объяснялось, вакуум должен быть пропорционален скважности 75-го.
    11 гр, 4 окно
    например :
    на ХХ скважность 85% значит вакуум должен быть около 0.8
    если 75% то около 0.7
    при этом общий вакуум около 0.95
  15. юра73
    юра73 Новичок
    4 май 2014
    37
    А6/С5 2.5 АКЕ 02г.
    да,на хх у меня 85%. Значит 75 виноват,раз на 0,6 сбрасывает?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что ты опресовал интересно>????
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он уже не помнит. В августе было. :laugh:
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо померит внутркорпусное давлениеь
