Не включается кондиционер!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mek89, 3 июл 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    :nod:
    Наливай...
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    эх завтра на работу. :cry:
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Сочувствую. Но это не повод...когда ни будь встретимся все равно....
  4. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Здравствуйте! У меня тоже не включается кондер на а4 б8. Ошибку выдает по датчику давления, заменил на новый, не помогло. Давление в системе есть , напрямую пробовали запустить компрессор , запускается, холодит. Подскажите куда копать!
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    проверить датчик, прозвонить проводку
  6. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Как датчик проверить? Проводка норм
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну если датчик на замыкание, то он должен быть замкнут. берем цешку, ставим на прозвон, и тыкаем в датчик. если пищит, значит проблема в другом месте.
    но это если датчик на замыкание...
    само реле то работает ?
  8. Александр012
    28 июл 2013
    66
    знать бы еще где реле находится
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня например 204 реле. а вот твоя машинка всего на 17 лет старше...
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    датчик новый и оригинальный ставили?
  11. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Hella ставил
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не будет работать. Поставишь оригинал-заработает.
  13. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Почему? Можно знать
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Датчик не простой, внутри стоит микросхема. На не оригинальных датчиках(даже самых именитых брендов) это микросхема работает не корректно. Блок управления климатом воспринимает её работу, как не исправность в цепи.
  15. Александр012
    28 июл 2013
    66
    понял, завтра у знакомого вы кручу попробую для достоверности
  16. Александр012
    28 июл 2013
    66
    И вентилятор у меня не включается
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не включается вообще при работе мотора или не включается при попытки включить кондиционер?
    по датчику-перекрутите датчики. если ошибка не стирается-не сильно постучите по датчику чем то твердым(ну например отверточкой). обычно помогает.
  18. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Не работает когда кондер включаю. А вообще это датчик(Hella) будет работать на какой нибудь машине?
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    на сколько я знаю, хелла идет в оригинале...
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вентиляторы и не будет работать пока система кондиционирования не будет исправна.
    по датчикам(хелла и прочие не оригиналы):как показывает практика-это выброшенные деньги. не хотят они работать.
