Не включается кондиционер!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mek89, 3 июл 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это на каком кузове скажи пожалуйста?
    на 45 ке? у меня лежат два проверочных датчика-красный и зеленый. завтра если не забуду посмотрю кто производители.
    например(это касается именно датчика g65 высокого давления системы климатроник)
    на А4 B5 А6 С5 дорестайл - датчик фирмы FUJIKOK
    на А4 B6 A6 C5 рестайл -были VALEO и VDO
    на А4 8К А6 С6 вообще без обозначений конкретного производителя-только вагномер и кольца(что как бы намекает на их производство в поднебесной).
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    ну ладно)
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну вот как то так.
    скажу больше-на 45 кузове систему можно нае..ть. путем перемыкания пинов в разьемах на датчиках высокого и низкого. тобишь вообще убрать из системы датчики давления. система будет запускаться даже на 100 граммах фреона и на выкрученных с конденсера датчиках.
    а вот начиная уже с 8е кузова датчик выскокого давления умный. перемыкать пины в нем-не имеет никакого смысла. так как работает он не по системе управления массой или плюсом. а по сопротивлению. и точных данных какое конкретно должно быть сопротивление что бы система работала без датчика(а датчик это проблема известная и распространенная) нет.
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    что значит нет? напрямую + подать на компрессор)
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Умрет датчик на компрессоре-отдельно запчастью он не идет. Что делать будете?
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну емаё мы же в России живем, верёвкой намертво примотают, будет крутить и х.. с ним.
  7. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Забыл сразу отписаться... Заправили систему фреоном - кондер заработал! Только вот колбасит машину на холостых при работающем кондере, а на ходу нормально - так и езжу :)
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    так "кондейщик" же сказал что косяк в проводке где то?:shock:
    обороты по тахометру на хх при работе компрессора какие?
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    случай был недавно интересный. как раз про Россию и криворуких.
    машина А4 B7 2.0TDI 2006г. проблема-постоянно работающий компрессор кондиционера и не логичное его управление.
    пока машина стоит и работает на хх-компрессор не включается. как только начинает ехать или обороты повышаются-тут же включается и на выключение с кнопки в салоне не реагирует. живет своей жизнью и тупо привязан к работе мотора.
    как думаете в чем была причина?
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в датчике скорости?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    нет.
    при повышении оборотов компрессор включался без команды от блока климатроника. на панели управления горел значек о том что кондиционер не включен.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    подсказка-что бы устранить проблему мы всего лишь поменяли местами две элемента конструкции(по электрической части).
  13. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    На другой ауди мой датчик работает (hella) у вроде как тоже, вентилятор включается, холодом не дует
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вы ему(машина с исправно работающей системой) этот датчик установили и ? компрессор включается? трубка становится холодной? вентиляторы включаются?
    его датчик ставили на твою?
  15. Александр012
    28 июл 2013
    66
    с другой машины не работает. Вентилятор включается. С моим тоже.
  16. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Мой новый на другой машине работает
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    очень интересно.
    есть вагком под рукой?
  18. Александр012
    28 июл 2013
    66
    В том то и дело что нет
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    хреново.
    система заправлена? кондей недавно работал? на приборке температура забортного воздуха указывается корректно? кнопка на блоке климата включания кондиционера при нажатии не гаснет(или на экране mmi не гаснет ас)? при подаче 12в на клапан компрессора-компрессор включается, кондиционер начинает работать?
  20. Александр012
    28 июл 2013
    66
    А что в ваг коме посмотреть
