Не включается кондиционер!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mek89, 3 июл 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    в блоке управления ДВС-056 группа в измеряемых величинах.
    что пишет в 3 и 4 окнах.
    по ошибкам-на память не такая 00256
  2. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Не помню, сейчас доеду куда нибудь подключусь
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    проведите тест исполнительных механизмов в блоке климатконтроля. там есть и вентиляторы и клапан на компрессоре. все должно включатся и щелкать.
    кондей когда последний раз работал?
  4. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Кондер не знаю когда работал, так купил. На mmi не показывает что включен кондер. Давление ездил проверял, есть. На прямую к компрессору подавали питание, работает, холодит.
  5. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Сменил "кондейщика" и кондер заработал)) Обороты при включении кондера держатся, как вкопанные 700 с копейками (не знаю правильно это или нет). У друга на Приоре и у братишки на Дэу Джентре при включении кондера обороты поднимаются на 200 об/мин
  6. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Сегодня тоже разобрался таки со своим кондеем.
    Включал а он жаром дул, обороты поднимались, реакция была.
    ну думаю надо фрион заправить, в прошлом году то работало всё.
    Заправщик фриона говорит там есть фрион и давление тоже есть.
    Ну ка говорит включи.
    Включил.
    помпа не срабатывает... ежай к электрику...
    Поехал домой, вспомнил, что менял блок управления климой на другой так как у родного стекло потекло.
    Втыкаю родного, воуля всё заработало и холодно стало сразу.
    Выбросил стекло, воткнул из нового стекло, воуля, родной блок как новый )))
    Теперь есть в наличии блок от А6 вроде 1994г. но без стекла.
    Если у кого стекло есть, а блок не пашет - с удовольствием отправлю за магарыч )
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    ребята, а клапана печки и рециркуляции блоком климатом управляется?
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #68 Denis Urevich, 16 июн 2015
    на сколько я понимаю то всё что там есть в печке электрического - всё управляется блоком.
    даже когда диагностируешь - можно отдельные штучки пощелкать.
    Тем не менее диагностика подключается к блоку климы и начинает рулить этим блоком. тыкать вентилятором, муфтой, моторчиком...
    Ещё есть режим диагностики у самого блока климы.
    Там както нажимаешь и начинаешь его мучать )))
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да это то да, только вот про клапана вроде не слова)
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    они разве не относятся к печке?
    Тут всё грамотно должно быть, если не этот блок то кто будет управлять ими?!
    Каждому направлению свой контроллер.
  11. Александр012
    28 июл 2013
    66
    После замены датчика, вылезла ошибка00898 проводка вроде целая. Может дело в блоке BCM?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    компрессор не включается? или включается, но не выключается?
    на компрессоре стоит клапан регулирующий. от долгого простоя может подзависнуть. постучи по нему-все должно заработать.
  13. Александр012
    28 июл 2013
    66
    На проводах питание не идет
  14. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Вентилятор включается, и если напрямую подать питание начинает холодить
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    можешь весь лист опроса сюда скинуть. со всеми ошибками по всем блокам, номерами блоков и прочее.
  16. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Пока никак не могу. Ехать до диагноста далековато.
  17. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Все починили! дело в блоке бсм было
  18. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    подниму тему.
    вечером приехав домой кондей работал,утром не включился.
    за день до этого менял радиатор,компрессор,осушитель,дросель и мыли систему.
    муфта тест исполнителей не проходит,на прямую щелкает.
    реле муфты менял,не помогло.
    ошибок нет.
    куда лезть?
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Добавлю.
    При замыкании датчика под капотом кондей включается,но холода нет.
    При прохождении теста исполнителей релюха эл.магнитной муфты щелкает,но муфта не включается.
    Газ свалил???
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Похоже на то
