Не включается турбина 2,5 AKE 2000 год
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bor_Gus, 24 мар 2015.
  1. SHURMIN
    SHURMIN Новичок
    8 фев 2015
    18
    A6/C5 2.5 TDI 98г
    это может быть результатом того что турбина не пашет?
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    именно из-за нее и не работает:nod:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя управление турбиной отвалилось ! :D
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Восстанови целостность управления (ну не знаю как объяснить, совмести соответствующие части, гайка могла и улететь, но поищи магнитом в развале голов.) Читай про регулирование турбины. В твоем случае верхний упорный болт трогать, пока, не надо. Нужно будет поймать длину штока (от рычажка на турбине - до грибка (это то, что на фото на переднем плане)).
  5. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    прошу совета! на ауди а6 1.9 тди появился люфт крыльчатки на подаче,даже задевал за корпус.снял турбинку отвез в ремонт.через 5 часов сказали можно забирать.поставил на место и уехал на вахту.сын позвонил сказал машина стала активно кушать масло.позвонили в сервис предупредили о поломке.второй раз делали турбину больше недели,забрал,поставил.думаю дай проверю.отвернул глушитель и патрубок на фильтр,завел.через 0.5 минуты появились ручейки на выходе из турбины на глушак. проверил масло на выход в картер,все чисто-пробок нет. отвернул турбину от коллектора отвел в сторону завел двигатель проверить на масло с головки,коллектор чистый-только сажа немного.снял турбину для ремонта,обнаружил масло и в патрубке на подаче в двигатель.забрался в глушитель-полный масла.подскажите как быть,?то что ремонтировать это однозначно!в чем причина?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :cool: турбину делать !
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Меняй сервис. Ставят тебе картридж говенный (Китаевский) вот и все, вот и масло гонит.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В тему.
    На днях заказал себе (на А4) английский картридж MELETT, цена вопроса 250 баксов с доставкой до меня из Англии. Буду пробовать.
  9. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    у меня отдельно клапан,все включает.отключаю трубку на активатор -прекращает работать
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    При чем тут клапан? Тебе говорят в турбине дело.
  11. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    #31 СРЕДНИЙ, 8 май 2015
    в сервисе кричат -дело в двигателе ,делай движок -картерные газы попадают в турбину.разбивает скользящий подшипник-втулку ,а с сапун открыт и чистый
    появилась мысль как проверить турбину.дайте ответ на мой колхоз.к
    турбине подвожу шланг от пылесоса-подаю подачу воздуха.
    масло подаю через грушу(перекачку топлива с камаза)
    в актуатор шланг ртом.минут 5 покрутить.
    если масло попрет ,то рем-комплект турбины из китая. дайте опровержение или другой совет?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    диагностику сделай !!!!!!
    выкладывай данные разгона
  13. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    в ярославле не могу найти.подскажите если кто знает.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нормальную диагностику с выездом и записью на "сервисе" не делают
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ищи шнур vag kkl
  16. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    извините за неграмотность. шнур vag kkl это тот ,что на комп для диагностики или что то другое.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    оно самое, обычный вагком шнур
  18. СРЕДНИЙ
    СРЕДНИЙ Новичок
    1 май 2015
    7
    турбина в сервисе.без нее можно диагностику провести? или заводить обязательно?
    шнур есть у сына
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    диагностика конечно же на работающем моторе
