Всем спасибо! Все починил, дело оказалось действительно в щетках. Купил похожие, подтояил, поставил и все заоаботало!
ВОобщем не включается второй вентилятор охлаждения электрический. напрямую подаю питание работает,предохранитель большой под капотом целый.А реле какое за него отвечает или там не реле?Где дальше искать проблему?!
Управляет вторым вентилятором блок который управляет и первым,по логике предохронитель на 60А должен быть целый,это если первый карлсон работает.Предохранитель не в коробке мозгов,а над ногами водителя.На тот блок управления приходит сигнал от двойного температурного датчика,может быть дело в нем? Датчик комутирует массу,как вариант подать масу прямо на блок управления.Там 6-пиновый разъем,с датчика одна цепь массы идет на 3-ий пин,провод коричнево-зеленый,другая цепь на 5-ый пин,провод красно-зеленый.
Сегодня ещё раз гляну под рулём предохранители. А БЛОК не видел?Есть фото??? А с какой температуры должен срабатывать вентелятор?!
Когда на прямую подключял,фишку от куда вытаскивал? по схеме она вроде в тот блок управления должна вставлятся.
Ребят подскажите, поменял я в общем левый вентилятор, ситуация маленько изменилось, он теперь включается на пару с кондейным когда климу врубаешь, и после отжига через пару минут после остановки врубается тоже вдвоем, на малой скорости раньше только кондейный молотил так что я сидя дома слышал как он работает, я где-то читал что левый вентиль должен с постоянно крутиться, так ли это? А то, он начинает работать только когда климу врубаешь, подскажите, спасибо
У меня оказалось счётки стёрты. Первоночально я подал на него питание,он заработал,ну я и подумал что не в вентиляторе дело,потом когда решил снимать,ещё раз подал напряжение на вентилятор а он молчит,ну лопости подтолкнул он заработал,но то быстро то медленно,вообщем понятно,щётки. Снял оказались вообще в ноль стёртые. Заменили и...О ЧУДО!Всё работает
Народ подскажите в чем проблема???? авто стоит работает на холостом темература по ваг 111 градусов.только тогда включаются два вентилятора на первой скорости.в идеале как должы работать вентеля? при каких температурах должна первая скорость и вторая? куда смотреть???
