A6 C6 Не включается зажигание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ARVEN, 3 фев 2012.
  1. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Чем дальше - тем интереснее... После стирания ошибок, без глюков было месяц... Потом через три неделе... Через неделю... Вчера с утра, и сегодня утренние танцы с бубном. В один прекрасный момент, и ваг ком не поможет.:(
    В блок ещё не лазил, но думаю придётся... Ошибка 00288 с первым приоритетом.Сам блок ELV 4F0910852 снят с производства, и не поставляется. Девайс можно приобрести только в сборе с рулевым валом 4F0419512R. Ценнег (оптовый) от 41000 деревянных + заезд к официалам , для его прописки под авто.
    Вопрос следующий : Есть ли в Москве умельцы по ремонту блока ELV?
    Поделитесь инфой!
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Думается не сделают! Не блокируй руль. С кейлесом это можно. Я два года так ездил.
  3. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Я такую ошибку словил после того, как день поездил с севшей батарейкой в ключе. Кейлесс соответственно не работал. Открывал и заводил ключом. На следующее утро бегал за шнурком.
    Больше не повторялось. Может совпало...
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Вроде избитая тема, а всё что-то новое выясняется.
    Я вот тут посовету в подобной теме прикупил прибор для снятия ошибок, а он ошибки снимает только когда с зажиганием проблем нет. Попробую на аварийку когда заблокируется! спасибо за совет!
    а ремонт чего? рулевой колонки?
    я что-то не догоняю. ключом никогда не пользуюсь - осенью весной ни разу не минуло! можно подробнее?
    а можно фото? выходит, руль опускаться уже не будет?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #45 coch, 29 ноя 2014
    Можно и дверь водительскую не закрывать.Это- вместо аварийки. Потом чтобы не блокировать рулевую и не ставить авто на охрану. Закрывать ключом дверь. Открывать брелком. Машину заводить с кнопки. И никогда не вставлять ключ в замок зажигания. И вроде есть положение закрывать с брелка очень быстро-точно не помню. Сейчас у меня без кейлеса и этот лязг в рулевой напоминает мне о прошлом.
  6. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Хм. Спасибо за информацию. Приму к сведению. Может действительно поможет.
    Всё-таки коллективный разум - великая сила)
  7. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Было недавно, отключилось всё(сам виноват - лазил полдня сидушки регулировал). Подключил шнурок, хз зажигание не работает, коробка на парковке(машину не сдвинуть), аварийку не включал, зашёл в приложения и кнопка - поиск блоков управления. Сначала подумал не пошло, хотел выключить VCDS, потом посмотрел шкала эдак медленно появилась. Ну думаю пусть ищет, 30 минут сканировала(это соответственно при вырубленном зажигании). После скана сразу стер ошибки. И... долгожданный щелчок в замке зажигания-всё заработало. Ток одного не пойму, есть какая то связь сидушек(электропривод, без памяти) и рулевой колонки( электропривод + обгорев).
  8. Морячёк
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Сделали. :ah-ha:Сразу не писал, т.к. боялся сглазить.
    В России живём:russian:, не иссякла земля наша талантами:thumbup:
    Данный товарищ меня выручал ещё три года назад, когда утечка заднего стеклоочистителя , вывела из строя блок ТВ и радио в багажнике. Так же реанимировал мой старый блок, который работает и по сей день.
    Касаемо блока ELV, он мне поведал, что деталь рассчитана на определённое кол-во открывания-закрывания. Как ресурс иссякает - начинаются проблемы . Переделал он их достаточное количество. Повторно с данной проблемой никто не обращался. Выход простой : покупается блок ELV на разборе ( желательно с авто посвежее) . Я нашел с авто 2009 г.в. - 3000 руб. всё удовольствие. После загнал на сервис, где демонтировали мой старый блок. Мастер забрал оба блока. В подробности не вникал, но как он обмолвился, то нужно было скопировать данные с моего блока, с последующей установкой на другой рабочий блок. На сервис авто загнал в прошлую пятницу вечером. Забрал - в прошлое воскресенье. Ноутбук с вагкомом выложил домой. За неделю глюков не было. Итог : блок - 3000 ; монтаж-демонтаж - 2500 ; мастеру за работу - 5000.
  9. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Здорово) Рад за тебя!
    жаль, покупка может быть бесконечной этого блока, по истечении ресурса :(
  10. Морячёк
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Вечного ничего нет, а вот экономия в 50-60 тыр думаю существенная. На несколько лет хватит, до пенсии на этой машине я ездить не буду.:beer:
  11. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    С этой точки зрения, да :up: :nod:
  12. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    здравствуйте !!! как понять " НЕ БЛОКИРУЙТЕ РУЛЬ" ???
  13. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Просто перечитай внимательно первую страницу
    17е сообщение можно даже выучить :)
  14. Pavel115
    Pavel115 Новичок
    13 янв 2015
    3
    A6/c6 3.2 05г.
    Стартер крутит, панель не горит и не заводиться
    Подскажите!!! Поставил машину, закрыл, все было нормально! Часа через 4 вышел горит аварийка, не моргает а горит, разблокировал двери кнопкой(больше они не блокировались) вставил повернул ключ, панель не горит, но стартер крутит и не заводиться, фары работают, по воротники и музыка не работают. Вынимаю ключ горит панель климата. В чем примерно дело?:shock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Например, что-то с клеммой 15, может реле хандрит, может замок зажигания.
    Ошибки смотреть и диагностику делать.
  16. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
    была такая же проблема с блокировкой руля что, неделю блокирывалась, взял запасной ключ и уже 2 мецяца проблем нету.
  17. Pavel115
    Pavel115 Новичок
    13 янв 2015
    3
    A6/c6 3.2 05г.
    А где находиться клемма 15?
  18. Pavel115
    Pavel115 Новичок
    13 янв 2015
    3
    A6/c6 3.2 05г.
    Ошибок оооочень много, практически по всем "Не может быть достигнуто 1100"
  19. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо коллега . была такая проблема у меня месяц тому назад . эвакуатор , диллерская СТО , куча бобосов , потраченные нервы ....... вот и интересуюсь как в дальнейшем избежать этого . машина с кейлесом . а если я с ключа буду дверь водительскую закрывать , то руль блокироваться не будет ?
  20. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Напрасно нервничали. Уже не одна сотня раз обсуждалось. Проявляется когда приходят заморозки, когда около нуля.
    Лень сортировать, вот, четыре страницы тем, и эта есть
    http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=1765166
