1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Не включается зажигание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ARVEN, 3 фев 2012.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В замок зажигания не вставляй ключ. :rock:
  2. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    пробовал коллега . но при закрывании машины , руль все равно блокируется.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Там есть как то по времени в секундах. Ну если поставишь на нейтраль и ручник 100% не закроется. Я сначала так закрывал.
  4. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    понял спасибо . попробую.
  5. rudzisz
    rudzisz Новичок
    20 авг 2014
    21
    a6 C6 3.0tdi 2005
  6. Juliashar
    Juliashar Новичок
    25 апр 2015
    13
    А6 3,2 2007 г
    Хелп
    Добрый день ) столкнулся с такой же сложностью, подскажите плиз контакты , кто, где, сможет помочь мне с заменой. Так же буду очень признателен, если вдруг есть контакт разборки , чтоб отдельно купить блок, а не весь вал , дело жв блоке ) заранее очень признателен . Андрей (89057243750)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, ты бы хоть ареал своего обитания указал или ждешь звонка хоть с Камчатки?
  8. Tenul
    Tenul Новичок
    2 дек 2011
    41
    А6/С6 2.0TDI 08г.
    #68 Tenul, 28 май 2015
    Всем день добрый. У меня ситуация следующая. Заехал на мойку и машину помыли с приоткрытым водительским окном. Соответственно намочили край сиденья и полик. После этого уехал с мойки, все работало. А через час хотел завести авто , а зажигание не включается, то есть экран приборной панели не включается.При этом ключ был в замке и руль не заблокирован остался. Музыка и мми работало. На следующий день приехал чел с компом , комп не видит ничего, и музыка с мми тоже перестала включаться. На аварийке комп тоже ничего не смог увидеть. Сам территориально нахожусь в севастополе. Может есть кто знающий местных специалистов? За ранее благодарен
  9. Tenul
    Tenul Новичок
    2 дек 2011
    41
    А6/С6 2.0TDI 08г.
    #69 Tenul, 31 май 2015
    сделали машину. в пять вечера забрал, а в 23 уже встал с той же проблемой. самое интересное, что руль опять не заблокирован. может сбой происходит из-за блокировки руля? кто знает?
    еще в сервисе парни оказались скажем так жадными до денег. взяли с меня 22500. сказали типа это не себе, а электрикам, которым отвозили блок управления.
    при этом снова пробовал подключить компьютер . результат нулевой
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ОД диагностика будет дешевле!
    У Вас бумаги/чеки/наряд на работу есть?
  11. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Если вставляешь ключ, раздается щелчок и руль крутится (разблокирован), это срабатывает защелка, что говорит о том, что ключ опознан. А далее смотри по блокам диагностикой. Начни с 05 адреса.
  12. Tenul
    Tenul Новичок
    2 дек 2011
    41
    А6/С6 2.0TDI 08г.
    #72 Tenul, 1 июн 2015
    бумаги на типа работу есть. но тупо одна сумма указана без перечня проведенных работ. комп авто не видит ни как. руль остался разблокирован и крутится даже без ключа. на ключ авто реагирует только включением музыки
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Странный у Вас сервис! Деньги берёт, а за работы кто ответит?
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    Всем привет.
    Приехал на работу на машине (а6 4F 2.4 вариатор), уехал на эвакуаторе....:cry:
    Включаю зажигание, рулевая колонка разблокируется и ничего не происходит....не включается зажигание.....Проделал данную процедуру раз 10-включилось.....Почему то ругается на парковочный тормоз, и вылзит надпись to engage steering lock press and hold stop button !!!!
    Индикации коробки нет вообще......
    Что делать, куда смотреть!?
    Подключил васю, мотор коробка тормоза вообще нет ответа....
    Вот полный лог после удаления:
    Sunday,02,August,2015,23:26:35:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WAUZZZ4F17N118682 Номерной знак: ;TYYYYYYYYY
    Пробег: 141510km-87930mi Номер ремонта:
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    Пробег: 141510km/87930miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 02: Электроника КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C
    Компонент: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0030
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601200662500
    Кодировка: 0000007
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    1 неисправность:
    00263 - Коробка передач
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 196
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:42
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 3450
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350AC077755000
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000649494
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0126.01.070000000100010056я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010056я
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Ревизия: 00000052 Серийный номер: 00000030204592
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1C3C2869DF8318FE68B-8049
    4 Найдены неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:43
    Стоп-кадр:
    Температура: 20.0°C
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:43
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:43
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:43
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210
    Кодировка: 00064784
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00146221
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
    Компонент: MP3-Changer H44 0350
    Ревизия: 00044000 Серийный номер: AUZ5ZBG3148147
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 183434792BBB74DE4C3-804D
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230
    Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90026051660095
    Кодировка: 0012111
    VCID: E6C8CA81D14F922E8EF-80B3
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H20 0120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 5HN58ER17
    Кодировка: 2304148
    Мастерская #: WSC 00435 935 66166
    VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
    5 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    01316 - Блок управления тормозов
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Серийный номер: 13008071188053
    Кодировка: ECFE73C41B0104
    VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Компонент: TSG FA H12 0120
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0016906
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01033084480000
    Кодировка: 0131313
    VCID: 2E58F2A1B93F9A6E36F-807B
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 135331 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.28
    Время: 18:31:34
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 141511 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.30
    Время: 23:23:53
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141511 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.30
    Время: 23:23:53
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141511 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.30
    Время: 23:23:53
    00576 - Клемма 15
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141511 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.30
    Время: 23:23:55
    Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K
    Компонент: Amp.-ASK-RD H07 0130
    Ревизия: 07S00000
    Кодировка: 060000
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 234E139522FD2706A91-8076
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000310988
    Кодировка: 0001104
    VCID: DEB8E261091FCAEE46F-808B
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141508 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.800 V
    Температура: 20.0°C
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141508 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:00
    Стоп-кадр:
    Температура: 20.0°C
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Компонент: TSG BF H12 0120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: G@@
    Кодировка: 0016906
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
    Адрес 55: Корректор фар
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394AT077729260
    Кодировка: 0000001
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000010599
    Мастерская #: WSC 00435 935 21667
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 2701291425
    Кодировка: 344630393135313035442056413032373031323931343235
    Мастерская #: WSC 00000 384 00290
    1 неисправность:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:37
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06330703602900
    Кодировка: 0201006
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
    01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    00576 - Клемма 15
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    01315 - Блок управления коробки передач
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    Стоп-кадр:
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:38
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 141510 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.05.12
    Время: 15:28:39
  15. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    вода мож!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вся кан-шина Привод в ауте.
    Небойсь косячная сигнализация, аля-чайна установлена.
  17. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    украдут же.
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    сигналки нет, все штатное:( что то грустно становится.....
  19. Juliashar
    Juliashar Новичок
    25 апр 2015
    13
    А6 3,2 2007 г
  20. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    Ищи электрика, было подобное, оказалось сгнила коса под сиденьем.
