A6 C6 Не включается зажигание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ARVEN, 3 фев 2012.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У знакомого дизельная А6 С6, замучила ошибка по блоку доступа, решился на замену. Вчера меняем рулевую колонку, как только одел вторую фишку на блок в нем сработала блокировка, на включение зажигания не реагирует. Ошибки по защите компонентов нет и вообще в блоке доступа не одной ошибки. Сегодня были в Ауди центре привязать иммо и не смогли. Защита снялась, руль разблокировался,ключ прописался, АКПП прописалась а двигатель нет, заводится и глохнет. Одис пишет примерно следующее " Блок двигателя не разблокирован дальнейшая адаптация не возможна". Подключили старую колонку все заблокировано,ошибка по защите, на приборке SAFE, акпп в аварии, но с...ка двигатель заводится и работает, бились 3.5 часа так и не победили. Ошибок при этом в блоке двигателя нет, отдали 5940 и уехали не с чем. Решили отключить иммо в мозгах. Кто решит избавиться от этой ошибки таким путем, подумайте, лучше отдать в ремонт.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это тебе не С5, как собрался иммо отключать? Кто это тебе там поёт в уши.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Покупай шнурок и езди с компом всегда. Или всегда звони Владу и вызывай его. Это будет у тебя всегда в самый неподходящий момент и месте. Это никак не отремонтируешь. Это фирменый глюк по рулевой колонке на этих годах выпуска 05-06.Я продал такое авто приятелю который не знал как включать комп. Теперь ничего ездит уже 4 года и стал спецом по вкдс. Жизнь заставила сопливого целовать!
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Вчера вечером Эбу отвезли на отключение иммо, сегодня должны вернуть
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Имммо отключается за две минуты ...если что и на таком ведре .
  6. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Как то вам через ж..пу делали,походу тыкали на все кнопки непонимая что делают.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё то у Романа 2 минуты затянулись или не хочет писать, что теперь его авто можно завести отвёрткой?:laughter:
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Точно не 2 минуты отдали только в пятницу вечером, заводится ключем))) Человек который делал сказал, что теперь этот блок будет работать на любой А6С6 3.0 TDI без обращения к дилеру
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Человек точно знал куда тыкать. Одис сам пишет что надо делать.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Ровно две ... если речь о EDC16 CP34 с машины до 2009г.в.
    И даже блок снимать не надо - я знаю что пишу поверь .
    Человек слегка заблуждается . Работать может и будет кое как но как быть если периферия моторная отличается . Например сажевый\не сажевый ,АКПП\МКПП ?
    wapster нравится это.
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Отключать прямо на машине не вариант она не заводилась, а таскать на эвакуаторе дорого.
    Я имел ввиду, что иммо не помешает запуску двигателя
  12. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    и вин теперь в моторнике ХХХХХХХХХХХХХХХХХ)))
  13. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Как можно было б\у привязать так что при установке родного старого все блоки свалились в защиту компонентов.
    Скорее всего привязали не 05 блок к гетевею,а гетевей к 05 блоку.-ну это только один из и косяков........... Видно Одис ваш бухой был.
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Езжайте в Ауди центр север на Ленинградке и научите их работать. После прописки нового блока, старый по любому встанет в защиту.
    igor33 нравится это.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты не в теме, дружище. Переходи с передачи информации на приём.
  16. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Теоретики собрались))) Если б вы хоть малейшее представление имели как оно связано всё ,спорят они)))
    Уверен что даже дамп 05 блока не видели,а тем более что там для чего и почему.
    igor33 Начнём опять спорить про kessy или не kessy? Ты ж проиграеш,лучше не начинай....
  17. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если все знаешь расскажи как надо было сделать. Тем более видел дамп 05 блока
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Лихо! Наш практик, изучая дампы 05 блока видимо запамятовал, что у машины не может быть два одноимённых РОДНЫХ блока. Только один. Родной это тот, с которого в данный момент снята защита компонентов. Все остальные НЕ родные. И не имеет значения стоял он когда-то раньше на этой машине или нет.
    Изучай матчасть, товарищ, ликвидируй пробел:)
    З.Ы. Ну если, конечно, не сделать клон, самостоятельно дублировав в донорский блок дамп с основного. Но это уже совсем другая история.
  19. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    Слить с родного по обд дамп и записать в донорский прогером,заработает всё сразу-ниодин блок в защиту не станет.все ключи будут заводить и двери открывать,коробка ехать и т.д и т.п. Это вообще самый рациональный вариант и дилер тут совсем ненужен.
  20. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    #120 dimon9555, 7 фев 2017
    Ну ты сам хоть раз защиту компонентов делал? Именно сам?
    Разницу прочуствуй ,есть ведущий блок(назовём 1) в котором записана защита компонентов для нужного блока, и наш неродной блок(блок2)
    1)бёрем ИЗ ведущего блока (1) и вписываем В наш неродной блок(2 неродной)- результат всё работает и важный момент все остальные блоки привязанные к ведущиму тоже работают!!!,т.к в нём НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ!!!!
    p.s. кстати 2 неродной работает и 2 родной(который был до этого привязан)тоже работает-- в плане привязки в них всё ОДИНАКОВОЕ.
    2)делаем по идиотски,из неродного блока (2 неродной) берём данные и ВПИСЫВАЕМ В ведущий блок(1)-результат эти 2 блока привязаны а все остальные отвалились.Теперь уже чтоб остальные работали берутся новые данные привязки из ведущего блока(1) и каждый отвалившийся блок привязывается к ним. На выходе ради интереса подключаем 2 родной блок .................и он не работает, а если рассматриват блок 2 как 05(EZS) -то неработают все блоки в машине имеющие с ним привязку-что и произошло!!
    Ну какой вариант правильнее и рациональнее??? каким методом сделали в рассказе выше?
    Что блоков привязанных может быть только один-враньё.Так вешает лапшу дилер который сам нихрена не понимает в этом,а хомячки проглатывают)))Дилер он же бог)))))))))
    coch нравится это.
