1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Не включается зажигание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ARVEN, 3 фев 2012.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    А вот фиг угодал. Проблемы не ушли, а только начались. Готовься к ремонту или замене рулевой колонки. А пока вози с собой ноут со шнурком.
  2. Витя-Кузов
    Витя-Кузов Новичок
    16 июн 2016
    10
    Оренбургская обл.
    Audi A6 2.4 2006г.в
    А что там нужно будет делать?
  3. Patriot2973
    Patriot2973 Новичок
    13 фев 2014
    17
    А6 3.0 quattro
    С этого блока( который J518) не мешало бы слить всю инфу которая там имеется, тогда вроде можно обойтись перепайкой чипа. Так мне объяснили в сервисе. У официалов работа не из дешевых - блок ведь только с колонкой идет и они ставят только новую (по крайней мере в Екатеринбурге мне так сказали). У меня инфа накрылась вместе с чипом, купил бу блок, заменил, информацию электронщик собрал непосредственно с блоков. Теперь не работает пульт на ключе, бесключевой доступ, кейлес. Для восстановления функций сказали нужно новые ключи - 25 т.р. каждый. Поэтому ждать не советую, а обратись в сервис где производят ремонт ЭБУ, данном случае иммобилайзера.
  4. DenisArt
    DenisArt Новичок
    31 мар 2019
    1
    Вологодская обл.
    Уважаемые форумчане, разъясните пошаговый порядок действий для подключения шнурка при блокировке рулевой колонки. Подключать пробывал и с открытой дверью, и включал аварийку, но так и не подключил. Пишет включите зажигание и все ....
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Подсоединяешь шнурок, загружаешь программу, включаешь аварийку, ждешь секунд 10, затем выбор блока -> 05 (Система санкц. доступа и пуска двигателя) -> 02 (коды неисправностей)....
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А ты не в курсе, приблуда под названием ELM 327 увидит этот блок и сможет ли сбросить ошибку ?
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Никак нет. Ни этот блок никакой другой. Так, кое-какие показатели посмотреть, да ошибки по двигателю.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну не скажи
    Чел один на драйве писал,у него много чего видит (например ошибки по парктронику и т.д.) и скидывает эти ошибки
    А вот именно по блоку рулевой колонки не могу найти инфы.
  9. Shall
    Shall Новичок
    9 сен 2019
    2
    Казахстан
    Всем привет я извеняюсь я здесь новечок такой вопрос если меняешь рулевую колонку вин код разве не меняется на экране mmi
  10. Shall
    Shall Новичок
    9 сен 2019
    2
    Казахстан
    Кто-то просто писал что в том блоке находиться вин код
  11. ИгорьВаравин
    ИгорьВаравин Новичок
    8 окт 2019
    8
    Карелия респ.
    #151 ИгорьВаравин, 8 окт 2019
    Добрый день, форумчане. Прошу прощения если тема уже была, но я не нашёл. вообщем проблема такая: седан, американец, 2004 год, auk, полный привод. Проблема сейчас такая: включаешь зажигание, ничего не загорается и не происходит, кроме включения лампочек габаритов, крутишь стартер - мотор крутится, причём даже пару раз на секунду заводился. Пробовал шнурок подключить - не пускает никуда. Есть у кого какие мысли?
    и самое главное: руль блокируется и разблокируется как надо. Моторчик срабатывает. Свет в салоне не горит при открытой двери, ни принудительно, но стеклоподъемники все работают. Реле 370 срабатывает. Ближний/дальний включается. Не работает только подсветка панели MMI и селектора кпп. Зато всегда горит подсветка климата, даже при постановке на охрану.
    И в блок под рулем уже кто то лазил, видны следы Крученых болтов.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Что-то с CAN gateway-ем ? Шнурок через него работает, а также связь между шинами.
  13. ИгорьВаравин
    8 окт 2019
    8
    Карелия респ.
    Как его проверить?
  14. ИгорьВаравин
    8 окт 2019
    8
    Карелия респ.
    #154 ИгорьВаравин, 8 окт 2019
    Вася машину через поиск неисправностей не увидел. Предохранители целые. Надо походу Кан блок доставать
    Upd: накрылся gateway, сгорело 6 контактов на плате. Видимо вода в него попала.
  15. Воландемор_2
    Воландемор_2 Новичок
    2 окт 2018
    39
    Смоленская обл.
    Audi A6 C6 Quatro 3.0
    Привет Кольцеводам!) Меня тоже настигла эта беда с этим блоком, мать его .....
    Первых два раза помогал ВАСЯ(Скидывал ошибку) и в путь, но этот вариант прокатил два раза.
    Сейчас же куда то поехать прийти к машине и завести ее это как лотерея, заведется или нет) честно даже стыдно когда рядом стоит какое нибудь "ведро" заводится с пол оборота и поехало а я стою и танцую с бубном возле Авди:facepalm2::engineer:
    Но заметил тут вчера сегодня что заводится со второго раза как я схожу домой и снова сажусь и все работает:dash:
    Вот курил курил тему, так толком и не понял?
    Спасет ли меня тот вариант если я просто откину разьем питания от моторчика блокиратора колонки?
    заранее спасибо за ответ:friends:
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.644
    Не спасет .
    Xeus нравится это.
  17. Воландемор_2
    2 окт 2018
    39
    Смоленская обл.
    все-таки надо блок ремонтировать? :blink:
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.644
    Или менять .
    Xeus нравится это.
  19. Воландемор_2
    2 окт 2018
    39
    Смоленская обл.
    Понял, спасибо за инфо.
  20. Zoid
    Zoid Участник форума
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    #160 Zoid, 13 дек 2019
    Ребят ноутбук сдох с шнурком, сегодня машина не завелась, есть кто в Москве, район Кузьминки помочь, ошибку с 5 блока скинуть? Вечерком.
