A6 C7 Не включаются вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "A6", создана пользователем 301117, 30 май 2015.
  1. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    А6/С7 2.8 кватро 2011г.
    Спасибо, разобрался
  2. Александр395
    Александр395 Новичок
    5 авг 2018
    47
    Доброго времени суток всем властелинам колец. Ребят, встали вентиляторы. Вчера еще один работал Последнее время второго не слышал давно даже при работающем кондее. Ошибка системы охлаждения высочила на панеле. оба вентилятора не крутят . На ходу температуру держит 90 а если встаешь в заторчик растет до 110-120 грпдусов. Потом опять падает в норму. Что делать? Где искать проблему?
  3. Александр395
    5 авг 2018
    47
  4. Александр395
    5 авг 2018
    47
    До силового предохранителя еще не добрался. сейчас звездочку пойду куплю маленькую . там бачек омывателя надо снять, блок управления круиз-контролем и под ним коробка нужная. там 4 винтика с маленькой 6ти гранной звездочкой.
  5. Александр395
    5 авг 2018
    47
    ночью за ребенком ехать на дальняк, а тут такой сюрпрайз блин. помогите решить и починить. какие варианты еще могут быть? я проверил предохранители в боковых панелях-все хорошие. там покраям по одному 10А пред-лю кондиционера и один со стопоны пассажира 40Амперник на вентиляторы. они в норме вроде визуально просветил. В прошлом году у меня шкив коленвала расслоился, я менял все ролики и ремни вместе с ним. поменял предохранители в боковых панелях и все заработало. сейчас проблема не в них походу
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Смотрели предохранители под капотом в коробочке с "+" ? Там плавкие ставки прикручены гайками.
  7. Александр395
    5 авг 2018
    47
    дайте советы, поделитесь знаниями . здесь есть люли кто лечил
  8. Александр395
    5 авг 2018
    47
    пока нет. не добрался до них. времени не было сейчас после работы займусь. а что именно там смотреть? что к вентиляторам относится? и если они смогу ли я достать на замену вариант?
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    посмотеть как затянцты гайки и проверить идёт ток или нет.
  10. Александр395
    5 авг 2018
    47
  11. Александр395
    5 авг 2018
    47
    что за плавкие ставки? подскажите. я не силен в этом . не разбираюсь. но очень хочется понять суть проблемы на будущее.
  12. Александр395
    5 авг 2018
    47
    я так понимаю речь идет о коробочке с "+" , которая под бачком омывателя и блоком круиз-контроля . со стороны водителя под лобовым . правильно?
    Stirlitz нравится это.
  13. Александр395
    5 авг 2018
    47
    прозвонить надо . согласен.
  14. Александр395
    5 авг 2018
    47
    ну хорошо. разберу, посмотрю и прозвоню . если что напишу. спасибо за совет.
  15. Александр395
    5 авг 2018
    47
    не помогло. там все в порядке. может реле где накрылось?
  16. Александр395
    5 авг 2018
    47
    двигатели вентиляторов оба умерли. ищу срочно на замену
  17. Александр395
    5 авг 2018
    47
    Доброго утра всем. Сделал диагностику. Сказали оба вентилятора мертвые. Таков был диагноз
  18. Александр395
    5 авг 2018
    47
  19. Александр395
    5 авг 2018
    47
    Вчера поменял вентиляторы. С диффузором оба поставил. Захожу-не крутят нифига. Все предохранители проверял. Все в порядке. И в боковых панелях и под капотом под бачком омывателя в коробке с "+"+"+"
  20. Александр395
    5 авг 2018
    47
    Помогите ребят, у кого такое было тоже? Где дальше рыть?
