Не включаются вентиляторы!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vixtor, 13 апр 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.306
    A3\8P\2,0Т\Q
    #21 АндрейР, 13 апр 2009
    Поворот с киевки на Мещовск.
  2. 2266
    2266 Участник форума
    26 авг 2008
    136
    Audi 100\45 2.6 1993
    а от нижнего новгорода далеко? может мне обломится такой сюрпрайз! я бы взял... ну если больше никому не надо! ;)))
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.306
    A3\8P\2,0Т\Q
    #23 АндрейР, 13 апр 2009
    От Нижнего Новгорода далеко.
  4. 2266
    26 авг 2008
    136
    мой или меняй радиатор! у тебя сколько градусов темп двигателя и масла на приборке? еще читал что у сливного отверстия на радиаторе есть прокладка которая от времени дубеет и может пропускать воздух, который блокирует работу датчика. лечится сменой прокладки и убиранием воздушной пробки. но это по моему не причина твоих бед.
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Темп масла не показывает, а вот темп жижки 110 и дальше прет
    Эт по-ходу между датчиком и радиатором прокладка, там у меня кольцо медное стоит, новое ставили.
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #26 Vixtor, 13 апр 2009
    Нашел, это за Сухиничи немного проехать. На неделе буду мыть радиатор, если результата небудет, то свяжусь!!! А какая фирма радиатора?
    И у меня авто с автоматом и климой, они немного отличаются от обычных
  7. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    зачем же так мотор варить? жалко жезеляку... а радиатор лучше бы поменять.
  8. KokS177
    KokS177 Новичок
    10 ноя 2008
    96
    Allroad 3.0TDI '10
    Проверь проводку на всякий случай... тоже морочился с датчиком включения... имею в виду расположение проводов на датчике...
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=1598
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Самому уже жалко мотор :-( Буду, наверное, радиатор менять! ибо напор воды у безумный не создам, чтобы пробить всю грязь.
    фишка родная стоит, нетронутая никем, но провода сравню с надписям на датчике, с чем черт не шутит!
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #30 Vixtor, 14 апр 2009
    И еще, есть у кого инфа по замене радиатора???
    может ссылки какие-нить?
    Бампер там обязательно снимать?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=29 вот здесь с фотками. Правда на моей бывшей а6/45 был другой конденсор климата и я его не вскрывал,а просто отогнул в сторону аккуратно. Бампер я лично снимал, некоторые снимают верхнюю перекладину(где замок капота и фары). Легче бампер, там всего два болта правда под шестигранник( бывает закисает и срываетса). Обязательно поменяй грибки(если рваные), я все места соприкосновения радиатора с металлом прокладывал резиной от камеры. Так радиатор меньше будет сотрясатса и дольше жить.
  12. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Огромный респект!
    То, что нужно! Ща закажу подушки это под радиатор, АндрейР, ты сможешь автобусом передать с Киевского вокзала радиатор?
  13. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    вероятнее всего радиатор, хотя дело может быть и в термостате, если он у тебя по внутреннему контуру всё время гогняет, то и радиатору не с чего греться.
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    не, термостат новый стоит, оригинал. И радиатор раскаленный, и датчик раскаленный, а вентиляторы не включаются. Мы тут пришли к выводу, что забит наглухо радиатор. Я тоже к этой версии склоняюсь, так как теперь при +10 градусах тачка кипит даже при езде по дворам!!!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.306
    A3\8P\2,0Т\Q
    На вокзал не поеду,для меня это целая история,подъежай в субботу к повороту на Мещовск,какой фирмы радиатор,сейчас не вспомню,помню стоил он 2,5т.р.(2 года назад,у меня тогда сотка была)на вид изготовлен очень качественно.Я как раз пробил в Мещовске (2 года назад) радиатор,мне ребята привезли,но не тот,у меня было три папрубка,я один патрубок заглушил,доехал до Москвы,и купил другой с тремя патрубками,а этот так в гараже и лежит,т.е. его пробег Мещовск-Москва.
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Эх, до субботы не дотяну, да и ехать туда страшно как-то, сегодня буду разбирать морду, предлагают радиатор за 3450, норм цена для него (с механикой почему-то дешевле радиаторы), послезавтра буду устанавливать, сразу отпишусь о результатах!!!
    Андрюха, спасибо за предложение!!!
  17. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Тестер здесь иметь необязательно. Можно проверить лампочкой и батарейкой (аккумулятором). Этот датчик срабатывает как выключатель при определенной температуре.
    Сварить и проверить датчик по-любому быстрей и дешевле, чем промывать или менять радиатор. Тем более, их (датчиков) у тебя уже несколько скопилось. Да и правильней сначала установить причину заморочки. Менять все подряд - ИМХО последнее дело.
    Я б еще на всякий пожарный проверил провода в районе разъема. Могут быть повреждения и в одном положении есть контакт, в другом - нет. Поставь перемычку, вент включится, покрути, повращай разъем туды-сюды. Перебоев в работе вента быть не должно.
    Удачи!
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Радиатор менять по-любому буду, ибо он забит, зимой при - 10 машина кипела при езде по пробкам, щас и того хлеще, по дворам поматаешься и все, кипит! при условии, что все новое залито и установлено кроме радиатора, я когда менял помпу, много хрени слил с радиатора, но как-то значения не придал это грязи, его по-ходу никога не чистили и не меняли. Как поменяю радиатор, отпишусь о результатах!!!
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    народ, срочно консльтируйте!!!
    ща тока с гаража пришел, радиатор почти снял, осталось его тока вытащить, бампер снять не получилось, редиска которая последний раз его снимала, поставил винты с внутренними шестигранниками, они есессно прикипели и я все грани сорвал, пришлось верхнюю перекладину снимать и оттуда плясать.
    Так вот вопрос №1 Как все-таки выкрутить винту с внутренним шестигранником с сорванными гранями???
    №2 У меня коробка авомат и в радиатор втыкаются трубки от коробки, масло там охдаждается, так вот, не будет ли последствий, если я просто в новый радиатор залью масла новго и на место прикручу??? не будет ли там пробок каких-нить, не боится ли это автомат???
    Заранее благодпрен!!!
  20. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Народ, подскажите, пожалуйста!!!
    Сегодня ставить радиатор нужно!!!
