Не возбуждается генератор при запуске, только после перегазовки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011.
  1. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    Менял их два генератора, первый, шло возбуждение на 1800 1900,вот этот 1200, все стоит новое и реле зарядки, и токосемные кольца, как тут схема может быть завязана? Все генераторы были сняты с рабочих машин, последний сам лично снимал с 45кузова тоже как и мой 120 ампер.
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Посмотреть как возбуждался генератор на старом месте
  3. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    В смысле посмотреть как возбуждается на старом месте??? На старом месте приборка с лампами у меня диоды. Может из за диода, диод то по вальтажу 1,5??а в приборках на 45 кузове лампа 2вата
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Диод- диодом, но, тем не менее, на возбуждение должно подаваться достаточное напряжение или ток. Не через диод же этот ток идет.. там для этого специальная схема собрана, иначе сгорел бы он давно!
    Что мешает измерить напряжение в началае запуска на клемме возбуждения?
  5. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Дык, не чего не мешает, давай возьмём мирные условия, к примеру 12в там есть. Если есть значит должно всё работать? Правильно понял? Только тапками сразу не кидайте. Если не будет 12в, будет меньше, что тогда делать, искать убогий валео??
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Там меньше. Все-таки в классической схеме через лампу напруга подаётся.
  7. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Вообщем 10,2вольта приходит, кинул 12 вольт на прямую диод чётко потух как положено, куда копать дальше то??? Выручайте!!!
  8. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Оставлять провод с акамулятора???
  9. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Поправка, с помощником смотрел, сказал что не горел акамулятор, сам сел за руль, он вообще не загорается диод
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    #30 sanya-1, 15 мар 2023
    Так и должно быть, если туда кинуть напругу с акб напрямую. Приборка видит встречное напряжение на клемме (будто гена уже возбудился и работает) и светодиод не включает.
    А какое напряжение на АКБ сразу после запуска, до возбуждения гены? Приборка не моргает временами? Проверить бы напряжение приборки через ваг-ком еще в этот момент.
    Тут либо с реле-регулятором (или генератором) проблемы, либо какие-то потери напруги в приборке (или всей бортовой сети).
  11. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    После запуска 12,3в. Приборка вообще не моргает всё чётко работает, просто уже скоро будет как полгода подгазововаю, достало, акамулятору год, вроде не напрягает, но чувствую себя не айс. Ждал тепла пока можно было бы с машиной заняться.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    была такая тема на этом форуме с еще большим количеством страниц. Там вопрос решился наконец сменой Р-Р. Поищи.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Еще, я вспомнил, тут где-то был большой спор, в котором я тоже участвовал, на тему генератора с "самовозбуждением". Из сего было определено, что данный гена с отключенным проводом возбуждения точно так и ведет себя - возбуждается только после подгазовки. Там схема выполнена таким образом, что плюс с АКБ и так подается на щетки ротора через диоды, а провод возбуждения нужен лишь для работы индикатора заряда АКБ в приборке.
    Я сам это не проверял, но звучало вполне убедительно.
  14. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Извеняюсь что такое сменой Р Р? Реле регулятора?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    да
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    вот она: https://www.audi-club.ru/threads/net-vozbuzhdenija-na-xolostyx-oborotax.365130/page-7
    Читай с конца.
  17. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Так новый стоит, может на старом реле взять щетки перепоять??
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Я не могу тут ничего советовать. Самое простое - снять гену и отдать на стенд. Там сразу все будет понятно. Проверь, будет ли разница, если отключить провод возбуждения вовсе.
  19. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Да вот и фишка то в том нет у нас стенда ехать 150верст надо думал как то малой кровью обойдётся, лежат два реле родные бошевские, этот привезли хз что за фирма не помню стоило где то 1500 по осени, на первом гене зарядка шла 1900 оборотах, перед новом годом снял с рабочей машины там её взяли под восстановление и прадажу, поменял гену, зарядка идёт после 1200, регулятор стоял и там и там тот же (он же новый ) блин уже начитался голова дымит.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Про твой случай (учитывая безрезультатную смену генераторов и нового Р-Р) я так думаю - если при отключении проводка возбуждения ничего не изменится, то проблема где-то внутри приборки.
