Не возбуждается генератор при запуске, только после перегазовки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011.
  1. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    Спасибо бро. Буду дальше курить, завтра попробую лампу подкинуть, посмотрю что будет.
  2. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Привет. Смотри такая херня, ставлю резисторы 70ом в разрыв перед генератором, ни фига нет возбуждения, кидаю маленькую лампу 2вт, кротковременно подаю плюс с акб тут же возбуждение и зарядка 14,2в пошла. Бля ну дюже не в кайф бампер скидывать. А ещё забыл попал вчера в лужу, такую приличную смотрю вольтметр упал до 12в потом проехал пошла зарядка как обычно, что за байда, не в курсе?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    У тебя ремень генератора нормально натянут? Похоже на проскальзывание.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Ну, так не должно быть. В полтергейст и мирикал я не верю. Либо лампа не 2 ватта, либо резистор не 70 Ом. Ты тестером сравнивал их сопротивления? Оно одинаковое?
  5. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Поменял натяжитель, ремень 10ткм прошёл бошь стоит
  6. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Резисторы товарищ подбирал и ставил его в разрез перед геной, а лампу продовал с акб, если в разрез поставить перед геной, не возбуждается гена как и с резистором
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Ну, а какие еще могут быть варианты? Ну, может генератор залило сильно... я не знаю..
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Чего-то я не понял... В какой "разрез" ставишь резистор и лампу? Я-то думал, от плюса у тебя через лампу возбуждение идет, а через резистор нет.
    Ты пробовал отключить провод возбуждения совсем?
  9. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Провод скрутка перед геной (разрез написал) туда ставил и лампу и резистор
  10. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Вообщем сделал так с контактной группы где плюс появляется при вкл зажигания по моему 75кл от туда плюс через резистор на возбуждении гены всё заработало и пошла зарядка сразу 14в
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Вот я и думал, что ты с самого начала так и делал - с резистором и лампой.
    А в разрыв-то какой смысл было добавлять сопротивление? Чтобы еще больше снизить ток на возбуждение?! Что-то не увидел логики в этом...
  12. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Бро так сказал выше в электрике полный 0
  13. Edik111
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Вчера ещё родую таблетку бош щетки заменил, положил в барлачок так на всякий случай. Теперь вот дождя жду посмотреть на напряжение будет падать в лужах или нет, когда кстати в лужу попал и оно упало на приборке акамулятор не загорелся, только на вольтажах увидел 12в
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.873
    Ну, катайся и наблюдай...
    Вообще, весь этот колхоз - это конечно всё не правильно. Всё должно работать в штатном режиме и по штатной схеме. Не лохи-же там все это разрабатывали. Чую задней точкой, что есть скрытая и не решенная проблема, и просадка напряжения эта, в луже, не спроста...
