не выключается приточный вентилятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем doc600, 4 мар 2013.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вебаста. 5 в красном блоке
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я же тебе написал: предохранитель № 5 в красном блоке на 20 ампер (желтый) стоит на цепи "автономный отопитель" , смотри ИЭ, стр. 365. Если надо эл.схемы, напиши куда их тебе сбросить.
    Ну а марка (тип) у твоей "вебасты" есть? Что на ее корпусе написано?
    Ты говорил, что ставилась она отдельно и имеет отдельный запуск. Так?
    С ММИ эта "вебаста" не интегрирована. Так?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дополнительно поставлен только блок в бардачке. остальное штатное, с мми не интегрировано
    doc600@mail.ru
    спасибо
    инструкцию я читал. предохранитель вынул.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сунулся к схемам, что есть "под рукой", а там АП у меня нет. Погляжу в выходные. Что будет скину.
    Я так понял, что из "штатного догревателя" была сделана переделка в "автономный подогреватель" и в бардачок установили пульт и/или джиэсэм модуль. Так?
    "Мозги" на самой вебасте меняли?
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо. только пульт. мозги штатные.
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда получается следующее: при не заведенном движке сигнал включения АП генерит пульт, а так же ты можешь включить АП кнопкой с пульта на заведенном движке. Так?
    При заглушенном движке, если "тыкнуть" кнопочку "вкл" на пульте - вентилятор начинает работать сразу совместно с АП или после прогрева ОЖ до 30 град.С ?
    Штатный блок климата при этом "включается" (индикация) или "молчит"?
    А для чего устанавливали пульт, если есть возможность "активировать" таймеры в ММИ, ведь пульт делает то же самое?
    Ты таймерами в ММИ, получается, не пользуешься?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не пользуюсь. машину брал новой в салоне, от нее отказался заказчик,
    блок в бардачке уже стоял, брелок был
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    проблема сохранилась
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Схемы отправил.
    Я думаю, что делалась "врезка" к вентилятору. Обычно с помощью доп.реле. Т.е. включение вентилятора при не заведенной машинке от "пульта", при заводке движка, перекидка на стандартную схему.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Скорее всего это реле и умерло. Надо искать где оно.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ищи непосредственно в районе вентилятора. Смотри его подходящие провода (врезку на силовом проводе видно сразу, далее по "врезке" придешь к реле, скорее всего, будет тоже рядом с вентилятором).
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо. на выходных буду искать
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    срабатывает то нагнетатель воздуха для горения. где он???
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты говорил крутит вентилятор салона?
    Если "воет" воздушная помпа АП, то она на самом АП. АП снимать.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ты меня не правильно понял. воет с водительской стороны в районе стекла. там нет реле? т.е. вебаста сама умерла?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вебаста штатная установлена с твоей стороны под крылом. Домкрать колесо, снимай подкрылок и смотри. Если "воет" сам АП, то снимать, разбирать, может и воздушная помпа, может и "мозги". У установщиков АП есть свой типа "диагностический прибор". Включается в разрыв штатной проводки. Показывает внутренние ошибки АП. Может тебе проще к ним обратиться? По машинке ошибки есть?
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    по машине ошибок нет
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Как предложение - убедиться, что "гудит" именно вебаста. Пока еще холодов нет, ее снять, шланги ОЖ соединить. Вебасту на дефектовку в СЦ.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас сц нет. вот в чем беда
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Беда.....если есть доверие форумчанам и решишься на этот ход....как вариант снимаешь и глушишь Вебасто. Отправляешь её транспортной компанией допустим мне или кому ещё у кого есть спец.центр и получишь её после ремонта в лучшем виде....готов помочь.
